| by Gorm |
| Gorm |
Bei meinem Daily kommt der Öldruck beim starten aber es braucht etwas Zeit
Gibt es da ein bekanntes Problem?
| by GFN |
| GFN |
Die 3-4 sec. scheinen mir jetzt nicht unüblich,
Wir haben einen Recht guten Motor mit wenig Laufleistung drinnen Der braucht normal nur einen kleinen Stups damit er läuft,
Immer wenn der lange gestanden ist, so zB nach dem Winterschlaf, ziehe ich die Sicherung des Abstellers, damit er NICHT startet, dann Jodel ich mit dem Anlasser, bis er Öldruck liefert, aber sicher länger als 5 sec, Da lässt normal die große Batterie schon ein bisschen nach... Sicherung rein, Starten,
Muss man nicht, ist eher liebevoll dem Motor gegenüber, und an sich sehr einfach zu bewerkstelligen
Ich kann mal versuchen einen Film davon zu drehen,
Georg
| 1 member likes this |
| by HorstPritz |
| HorstPritz |
Hallo, mein 40.10er mit 2.8er Motor hat das praktisch von Anfang an. Ich habe ihn vor 15 Jahren mit 40.000 Km gekauft und da war das schon. Nachdem der Öldruck geprüft wurde und ok war lebe ich einfach damit. Zeitweise hatte ich dann den Leerlauf etwas höher gedreht damit es weg war. Hat mit dann aber genervt und ich habe ihn wieder zurück gestellt. Gruß, Horst
1 members (bremach11),
1,636
Topics44,521
Posts677,049
Members10,194
