Hallo Stefan,
grundsätzlich eine gute Idee, aber ziemlich aufwändig.
In meiner Parallelwelt arbeitet gerade jemand daran.
https://bernard.debucquoi.com/forum/viewtopic.php?t=19787Ich hoffe, Du kannst französisch.
8140.27 heißt dieser Motor. Was 8140.27S unterscheidet, weiß ich nicht.
https://de.wikipedia.org/wiki/SOFIM-8140-Motor#8140.27KI sagt:
Der SOFIM 8140.27 und der SOFIM 8140.27S sind sehr ähnliche Dieselmotoren, aber es gibt einige subtile Unterschiede zwischen ihnen:
Gemeinsamkeiten
Beide Motoren teilen folgende Eigenschaften:
2,5 Liter Hubraum
Turboaufladung
Direkteinspritzung ohne Ladeluftkühler
Leistung von 76 kW (103 PS) bei 3800 U/min
Drehmoment von 235 Nm bei 2000 U/min1
Unterschiede
Der Hauptunterschied zwischen dem 8140.27 und dem 8140.27S liegt vermutlich in kleinen technischen Details oder Optimierungen:
Das "S" in der Bezeichnung 8140.27S könnte auf eine spezielle oder modifizierte Version hindeuten, möglicherweise mit geringfügigen Anpassungen4
Es könnte Unterschiede in der Einspritzdüse oder im Düsenhalter geben, wie es bei ähnlichen Motorvarianten der Fall ist3
Einsatz
Der SOFIM 8140.27 wurde in folgenden Fahrzeugen verwendet:
Fiat Ducato I 2,5 TD (1989–1994)
Fiat Ducato II 2,5 TD (1994–1999)
Iveco Turbodaily II 2,5 (1989–1994)1
Eine gedrosselte Version mit 69 kW (94 PS) wurde eingesetzt in:
Renault Trafic I 2,5 TD (1989–1995)
Renault Master I 2,5 TD (1989–1997)1
Fazit
Obwohl die genauen Unterschiede zwischen dem 8140.27 und dem 8140.27S nicht eindeutig dokumentiert sind, ist es wahrscheinlich, dass es sich um geringfügige technische Anpassungen handelt, die die Grundleistung und -charakteristik des Motors nicht wesentlich verändern. Für genauere Informationen wäre es ratsam, technische Handbücher oder Herstellerunterlagen zu konsultieren.
