| by landybehr |
| landybehr |
Moin, Vielleicht könnt ihr mir helfen, wo ich mit meinem Viertelwissen auf Altes zurückgreifen müsste.
Also: ich hab just meinen uralten TowerPC gegen einen Laptop getauscht. Die Idee ist, dass ich nicht nur im kalten "Büro" dran arbeiten muss, sondern es auch im gemütlichen Wohnzimmer kann. Bisher habe ich eine externe Festplatte dauerhaft über USB am Tower und sichere mit PersonalBackup (Rathlev) die wichtigen (nur die!) Ordner. Ich brauche keine Spiegelung oder Komplettsicherung.
Wie kann ich das geschickter machen, als immer diese Festplatte zum Speichern manuell einzustecken, wenn ich die Sicherung starte?. Das so weiterzumachen hieße, dass ich dazu immer die Festplatte in die Hand nehmen müsste- aber durch den mobilen Laptop bin ich vermutlich mal hier mal da. Und ich sichere immer, bevor ich den PC ausschalte. Das geht bisher immer Schnell (kleines DesktopIcon startet die Sicherung). Gibt es eine Festplatte, die übers WLAN zugeschaltet werden kann, oder irgendwie mit der Fritzbox als Zwischenmedium? Also dass das Speichermedium seinen festen Platz hat und ich von "überall" im Haus die Sicherung starten kann.
| by DaPo |
| DaPo |
Hallo Ozy, hallo Hartwig,
genau das vermute ich hier auch. Wenn es sehr viele kleine Dateien sind, erhöht sich der tatsächliche Platzbedarf (der auch bei Deinem Laufwerk im Rechner abweichend ist, wie auf dem Screenshot ersichtlich ist), je nach Dateisystem, enorm. Hier hilft es, die Dateien in eine sogenannte Archivdatei zu packen. Dafür gibt es etliche Programme.
ein Standard dafür ist auch heute noch die TAR-Datei (Tape ARchive), die noch aus Zeiten der Bandlaufwerke stammt. Aber auch Programme wie ZIP oder RAR bieten Modi zum reinen Sichern von Daten ohne Datenkompression. Hier ist dann im Falle des Falles der Vorteil, daß die Daten leicht wieder zurück gespielt werden können; bei komprimierten Formaten kann es bei Fehlern mal unschön werden.
Klingt jetzt alles komplizierter als es ist. Installiere Dir einfach mal WINZIP oder WINRAR, die Programme sind recht einfach in der Bedienung.
| 1 member likes this |
| by landybehr |
| landybehr |
ich habe den einfachsten und billigsten Weg gewählt, und eine 1TB - SSD-Festplatte (mit der hatte ich zuvor die Daten vom alten Tower auf das neue Laptop übertragen) über USB an die Fritzbox angeschlossen, Die Kröte, die ich schlucken muss, das hat Dapo ja schon vorausgesagt, ist die Geschwindigkeit. Ich habe in der "Erstbefüllung" der SSD fast 49tausend Dateien mit fast 0,1 TB übertragen. Und das dauerte gut 12 Stunden. Lasse ich dann die Sicherung nochmal "drüberlaufen", mit der Absicht, daß nur neue/veränderte Daten übertragen werden - dann dauert das Auslesen/Prüfen schon zwischen 15 und 20 Minuten. Und das, ohne daß Dateien übertragen werden mussten.
Aber damit kann ich leben. Denn die Sicherung von Bildern muss ich nicht jeden Tag machen. Ich lasse für ein Programm Daten, die mir besonders sicher sind, extra sichern. Und das jedes Mal, wenn ich etwas verändert habe. Das sind überschaubare Dateienzahlen. Das geht in einer halben Minute. Und diese Zeit kann ich aufbringen, jedes Mal wenn ich mit dem Programm gearbeitet hab.
1 members (Peter25),
661
Topics44,518
Posts677,038
Members10,192
