Hallo Nur mal als Hinweis für eine Fehlerquelle. Fahrzeug 463,500 GE,Bj. 93 der eigendliche Lichtschalter funktioniert,Standlicht ,Anblendlicht. nur die Zusatzfunktion,Nebelscheinwerfer vorn und hinten und Parkleuchten gehen nicht. habe mir einen gebrauchten Lichtschalter besorgt,vom 124 er,laut info hier aus dem Forum, Tacho gezogen und Lichtschalter getauscht-Ergebnis war das gleiche, natürlich vorher alle Sicherungen gezogen und im Sicherungskasten an der Seite im Kasten geprüft ! Alles Sicherungen waren in Ordnung. Dann war ich am Ende. ein Bekannter von mir hat sich dann der Sache angenommen.und alles durchgeprüft und gemessen. Ergebnis:im Sicherungskasten war die Kontaktstelle hinten drin korridiert ! Jetzt funktioniert wieder alles nach reinigen der Kontakstellen im Sicherungskasten. gruss matthias
