Thread Like Summary
Adriaan, DaPo, Wildwux
Total Likes: 3
Original Post (Thread Starter)
by DerReisende
DerReisende
Moin liebe Gemeinde
Mein neues Projekt steht nach einer ganzen Reihe kleiner und größerer Katastrophen in Hauhenstein und sollte so langsam zum TÜV...
Leider - nach langer Standzeit - sehr viele Fehlermeldungen....
Vielleicht kann jemand was damit anfange.... ich wäre wirklich sehr dankbar!
Es gibt 16 Probleme im Fahrzeugaufbau:
1.Can-Leitung- Eine Verspätung In Der Übertragung Der Hrvd-Meldung Wurde Festgestellt / Dtc: A29B- Obd Code: P0600
2.Relais Vorglühkerze - Kontakte Verklebt / Dtc: A244 - Obd Code: P0384
3.Can-Leitung- Eine Verspätung In Der Übertragung Der Tco1-Meldung Wurde Festgestellt / Dtc: A49B- Obd Code: P0600
4.Can Line - A Delay In The Message Timedate Transmission Has Been Detected / Dtc: A19B - Obd
Code: P0644
5.Bremspedalsensor - Zustand Der Zwei Schalter Nicht Korrekt / Dtc: 3131 - Obd Code: P0504
6.Can-Leitung - Ein Passiver Fehler Wurde Auf C-Can Festgestellt / Dtc: B51B - Obd Code: P0600
7.Can-Leitungen / Keine Kommunikation Auf Der Can-Leitung
8.Sensoren / Plausibiltät Fahrzeuggeschwindigeit
9.Can-Leitungen / C-Can Leitung
10.Can-Leitungen / B-Can Leitung
11.Licht / Standlicht Links
12.Can-Leitungen / C-Can Leitung
13.Can-Leitungen / C-Can Leitung
14.Licht / Richtungsanzeiger Hinten Rechts
15.Can-Leitungen / B-Can Leitung
16.Licht / Kennzeichenlicht
Das Fahrzeug springt gut an, geht dann aber in den Notlauf..... warum? Woran könnte es liegen?
Was ist die Abhilfe?
(Ich meine nicht die Licht etc. Meldungen...).
Iveco Daily EURAO5 55S17, BJ 2012.
(Da ich den Tachograph ausgebaut habe, fehlt das Signal - wird noch umprogrammiert - daran sollte es m.E. Aber nicht liegen.)
Die Gelbe EDC Kontrollleuchte im Display leuchtet.. "Steuergerät defekt", ein Fehlercode wird nicht angezeigt.
Vielen herzlichen Dank!!!!!
Volker
Liked Replies
by PeterM
PeterM
Es in die Werkstatt zu schaffen, mag das limbische System zur Ausschüttung von Endorphinen anregen. das englische verb "limp" für hinken wird der Definition eines limp home mode eher gerecht.. einen limb home Modus nicht zu kennen ist also keine Bildungslücke, auf deren Schließung wir warten sollten.
Der TO hat noch nichts davon geschrieben, ob der Tacho was anzeigt, wie die EDC bei Ausbau des Tachografen ein Geschwindigkeitssymbol bekommen soll.. Also müssen wir raten: gar nicht
Und was dann passiert, ist ziemlich einfach, da muss ich gar nichts auslesen; kleines Gedankenexperiment:
Wir fahren weg mit n=0 und n=800something (Leerlaufdrehzahl). Die EDC bekommt alle möglichen Drehzahlen (beim Schaltgetriebe keinen Gang, da gibt es keine Sensorik) mitgeteilt, bloß stehen wir die ganze Zeit, weil ohne Geschwindigkeitssignal v=0. Wegfahren werden wir vermutlich im 1. Gang, da schlägt die Drehmomentbegrenzung zu und der Kübel ist in höheren Gängen - von denen die EDC nichts weiß, weil immernoch v=0, wirklich lahm. Jetzt findet die EDC keinen anderen Fehler, minutenlang mit unterschiedlichen Drehzahlen doch irgendeine Last zu "erfahren" spricht nach einem Zeitfenster x dafür, dass wir uns nicht auf der Eisplatte befinden und die EDC-Wartleuchte kommt, ohne spezifischen Fehler, weil der ist ja nicht bestimmbar.
Also: Tachografen anschließen oder ausprogrammieren lassen, dann das ganze nochmals; dass es CAN-Bus-Fehler aus allen möglichen Gründen geben kann.. ja eh, ich kann auch mit LED-Bremslichtern für Chaos sorgen..
3 members like this
20,445,391 Hertha`s Pinte
8,064,410 Pier 18
3,821,111 Auf`m Keller
3,753,591 Musik-Empfehlungen
2,776,723 Neue Kfz-Steuer
2,727,876 Alte Möhren ...
0 members (), 280 guests, and 0 robots.
joe112 1
JoachimHatscher
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,812
Topics44,441
Posts676,124
Members10,134
