Thread Like Summary
G-o-test
Total Likes: 3
Original Post (Thread Starter)
#711082 12/18/2025 12:18 AM
by G-o-test
G-o-test
Hallo allerseits,
ich habe einen 461.334 im wahrsten Sinne des Wortes als WORKER im Einsatz.
Vorweg: Das Fahrzeug ist kein Sammlerstück - und unter funktionalen Gesichtspunkten instand gehalten.
Nun macht sich leider immer mehr Rost bemerkbar - das ist wohl auch dem Vorbesitz als Fahrzeug im Komunaldienst geschuldet.
Die äußeren Teile des hinteren Rahmenrohrs - wo Stoßstange und die hinteren Karosseriekonsolen dran montiert sind - werden wohl demnächst vom TÜV bemängelt werden.
Nun könnte man eine umfassende Restaurierung (des Rahmens) in Angriff nehmen - doch möchte ich den Wagen noch ein paar Jahre im Arbeitseinsatz verwenden (da wird er nicht hübscher) - bis der G und ich in den Ruhestand gehen.....
Ich habe in einigen Restaurationberichten hier im Forum (mit großem Interesse) u.a. über den Komplett-Tausch des hinteren Rahmenrohrs gelesen. Tolle Arbeit - Tolle Doku!!
Wäre auch ein teilweiser Austausch (so wie es bei Rohren an den Federtelleraufnahmen berichtet wurde) denkbar?
Macht es Sinn, Rohrteile ineinander gesteckt zu verschweißen?
Hintergrund: Die Reparturzeit kurz halten und die Karosserie nur anheben und nicht abbauen.
Schweißarbeiten am Rahmen würde ich auch nicht selbst machen, sondern eine Werkstatt beauftragen.
Vielen Dank im Voraus für Eure Einschätzung und Tipps!
Grüße aus dem Frankenland!
vom georg
Liked Replies
by Oelmotor
Oelmotor
meiner Meinung nach spricht auch an dieser Stelle nichts gegen die "Rohr in Rohr" gesteckte Lösung wie an den Rohren der Feder und Dämpferaufnahmen.
Auch einen Teilersatz der Rohre, dort wo sie im Tankanlagebreich durchgerostet sind, habe ich schon gesehen.
1 member likes this
by GW350
GW350
Ich habe auch schon nur Teilstückt der Rohre ersetzt, als auf 20cm Länge das halbe Rohr und dann eingeschweißt und solche Sachen. Stichwort "zeitwertgerechte Reparatur" - nicht jeder G ist ein Sammlerstück auch wenn die Preisvorstellungen mancher das denken machen mögen.
Kauf dir so ein Rohr und schneid alles schadhafte raus und dann neue Stücke einsetzen, saubermachen, konservieren. Karrosserie würde ich für die Aktion hinten anheben - was dafür gelöst werden muss ist überschaubar.
Einzig bei der Anhängerkupplung hinten wäre ich vorsichtig, da eingeschweißtes natürlich immer ein höheres Risiko neuer und vor allem verdeckter Korossion birgt.
1 member likes this
by DaPo
Angeschweißt kann man halbwegs gut schützen und konservieren. Eingstecktes ungleich schwieriger, weshalb ich persönlich davon nicht allzu viel halte.
1 member likes this
clyde
clyde
Hilden
20,717,920 Hertha`s Pinte
8,167,738 Pier 18
3,892,153 Auf`m Keller
3,845,490 Musik-Empfehlungen
2,849,912 Neue Kfz-Steuer
2,817,575 Alte Möhren ...
0 members (), 549 guests, and 0 robots.
SeppR 1
10,163 Registered Users
DaPo 26,717
Topics44,499
Posts676,840
Members10,163
