Thread Like Summary
G350TDmax, GW350, Oelmotor
Total Likes: 4
Original Post (Thread Starter)
by G350TDmax
G350TDmax
Moin zusammen,
Die alte G-Klasse die ich von meinem Vadder geerbt habe muss wieder laufen. OM603 / Automatik /240.000km
Habe schon ordentlich investiert… Es wurde vor kurzem eine überholte Reiheneinspritzpumpe von einer guten Firma geprüft und sieht aus wie neu smile. Nun ist es aber so, dass nach dem Einbau das Getriebe wirklich katastrophal schaltet. Heisst von 2. auf 3.Gang bei ca. 2800 U/min. Und bei 3. auf 4 gibts einen starken Ruck. Ich denke es hat was mit der Ansteuerung zu tun. Unterdruckschläuche etc.
Habe dazu aber keine Sollwerte. Wie würdet ihr vorgehen? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Einbau der Pumpe und dem Getriebe?
Danke euch! Gute Fahrt allerseits.
LG Max
Liked Replies
by G350TDmax
G350TDmax
Gelöst! Ein Unterdruckschlauch war defekt.
2 members like this
by Oelmotor
Oelmotor
Hallo Max,
ja ein Zusammenhang zwischen dem Wechsel der ESP und dem Schaltverhalten ist denkbar, denn an der ESP hängt das Unterdrucksteuerventil für das Automatikgetriebe dran.
Das eine ESP beim OM 603 defekt ist, ist aber auch wirklich sehr sehr selten. Was war denn los mit der ESP?
Wenn das Schaltverhalten vor dem ESP Wechsel besser war dann muss die Firma Nachbessern.
1 member likes this
by GW350
GW350
Wenn es die Firma eingebaut hat und das nicht selbst gemacht wurde… das geht recht simpel einstellen wenn man weiß wie. Ich vermute mal, dass auch die Umlenkung vom Gaus ausgebaut war und damit vermutlich auch der Steuerdruckzug. Oft werden auch die Unterdruckschlöuche gequetscht oder nicht richtig gesteckt.
Wo bist denn her?
1 member likes this
clyde
clyde
Hilden
20,717,920 Hertha`s Pinte
8,167,738 Pier 18
3,892,153 Auf`m Keller
3,845,490 Musik-Empfehlungen
2,849,912 Neue Kfz-Steuer
2,817,575 Alte Möhren ...
0 members (), 549 guests, and 0 robots.
SeppR 1
10,163 Registered Users
DaPo 26,717
Topics44,499
Posts676,840
Members10,163
