Thread Like Summary
Ozymandias, Wildwux
Total Likes: 3
Original Post (Thread Starter)
by RolandThalia
RolandThalia
Servus zusammen,
Sepp und ich hatten immer mal wieder Probleme über die Servohydraulik die Untersetzung ein- bzw.auszuschalten. Wir fahren lange Bergstrassen mit vielen Kurven in niedriger Geschwindigkeit. Worst Case bei hohen Aussentemperaturen. Der Fahrtwind kann dann das Servoöl nicht mehr genug kühlen und die Servoöltemperatur steigt und der notwendige Druck kann nicht mehr aufgebaut werden.
Als 1. Verbesserung wurde ein Servoölkühler eingebaut (Reduzierung Temperatur) um immer den notwendigen (>=16 Bar?) Druck zum umschalten der Zylinder zu erreichen. Bei heissen Servoöl erreicht man diesen Druck nicht meht und muss 10 bis 30 Minuten warten bis dieses ausreichend abgekühlt ist. Dann Funktion wie vom Ing. gedacht.
Lösungsansatz für TRex1 Besitzer der 1. Generation mit Hydraulikumschaltung. Schaltet bei "Schleichfahrt" den Motorkühler auf Dauerbetrieb. Dadurch bleibt nicht nur der Motor gut gekült sondern auch das Servoöl. Seit dieser Vorgehensweise kann ich in jeder Situation alle vorhandenen Umschaltungen am Antriebsstrag durchführen. Diese Vorgehensweise ist technisch "abgesegnet". Der Dauerbetriebschalter des Lüfters war ja u.a. dafür vorgesehen um den Magnetschalter zu schonen (ungewolltes Takten).
Ob das auch ohne Servoölkühler funktioniert müsst ihr selber herausfinden. Bis dto.hatten nur 3 Bremach Besitzer dieser Baureihe damit zu kämpfen. Verwunderlich das über dieses Thema nur Sepp und ich berichtet haben. Fahren alle anderen TRex1 Besitzer mit Servoumschaltung schneller und nur auf geraden Strassen in kühlen Regionen? Es gab das Problem auch umgekehrt (sehr niedrige Temperaturen). Deswegen wurde dann auf Seilzug wieder umgestellt. Hier gab es auch einen FRED um 2010/11.
Gruss aus dem warmen Fann Gebirge, Roland
PS Bei heissem Servoöl geht auch die Lenkung schwerer und es wird die "Standzeit" des Servoöls nicht positiv beeinflussen.
Bitte auch alle 3 Servozylinder 1x monatlich betätigen und diese auch bei Verschmutzung reinigen - nicht ölen!
Liked Replies
by SeppR
SeppR
Ich habe dieses Problem nur bei der Untersetzung, also dem Ein- und Ausschalten der Untersetzung. Die Zentralsperre funktionierte immer und schaltbare Achssperren habe ich nicht.
Was mir aber leider schon 3-4 mal passiert ist: Ich vergesse nach Anwendung das Ausschalten der Zentralsperre und fahre dann einige Kilometer auf der Teerstraße damit. Wenn ich aufmerksam fahre, bemerke ich dabei das etwas veränderte Lenkverhalten. Wenn ich aber penne fällt mir dies erst nach vielen Kilometern und Geschwindigkeit über 80 auf.
Bisher aber kein Schaden am Verteilergetriebe entstanden.
Sepp
1 member likes this
by stein1101
stein1101
Hallo an alle mit diesem Thema.
Auch bei uns (derzeit in Angola) tritt dieses Problem immer wieder auf.
Werde das mit dem Dauerlüfter mal probieren, aber ich habe das Problem auch bei kuhker Temperatur am Morgen.
Ber hier in Angola ist es wunderschön und die Menschen sind super freundlich.
Näheres auf unserem Reiseblog.
www.stonestours.at
Grüße von den Calandula Falls
Martin
1 member likes this
by RolandThalia
RolandThalia
Hallo Martin,
am Morgen solltest du vir dem Betätigen der Hydraulik kuez den Motor laufen lassen und dann das Lenkrad nach links / rechts einschlagen. Bitte nicht im Stand. Dann baut sich der Hydraulikdruck auf. Ob 1x schon reucht musst selbee herausfinden. Bitte etwas Geduld und das Getriebe sollte keine "Spannung" haben. Ich lass nach vorne oder hinten rollen (wenn möglich) bevor ich einen Gang reinlege. Bis dto. funktionieet das wie in der Bremach Bibel beschrieben...
Gruss, Roland
PS "Kalt"startpriblematik kaben alle Hydrauliksysteme. Der Druck muss erst audgebaut werden. Bei meinen Faden ging es um zu "heisses" Servoöl.
1 member likes this
turbobregen
turbobregen
Köln
20,889,404 Hertha`s Pinte
8,208,674 Pier 18
3,914,540 Auf`m Keller
3,888,981 Musik-Empfehlungen
2,888,170 Neue Kfz-Steuer
2,869,762 Alte Möhren ...
1 members (Reiner.B), 1,931 guests, and 0 robots.
10,199 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
