If a specific post was interesting or useful to you, we recommend that you Like that post. It tells the post author, and others, that you found the information valuable. Clicking Like is another way to let others know that you enjoy it without leaving a comment.
Log in to join the conversation and Like this content.
Re: Bremskraft null an der hinterachse
#559878
May 25th a 07:32 PM
| von DaPo |
| DaPo |
Hallo Jörg,
erst mal herzlich willkommen hier im VMV.
möglich wäre auch der 'Klassiker', nämlich festgegammelte Nachsteller. Damit funktioniert zwar die grundsätzliche Mechanik der Bremse, aber die Backen fahren nicht weit genug auseinander, um zu bremsen. Die Handbremse kann aber durchaus noch funktionieren.
Trommeln also mal abnehmen, und dann die Nachsteller gängig machen. Oder zumindest von außen mal die Gundeinstellung neu vornehmen: Durch die Wartungsöffnung kannst Du mit einem Schraubendreher o.Ä. die Nachsteller manuell betätigen. Wenn die hier schon fest sitzen, hast Du die Ursache gefunden.
Foren41
Themen44,392
Posts675,553
Mitglieder10,099
