If a specific post was interesting or useful to you, we recommend that you Like that post. It tells the post author, and others, that you found the information valuable. Clicking Like is another way to let others know that you enjoy it without leaving a comment.
Log in to join the conversation and Like this content.
Alfonso (Jul 11th 2020) |
Total Likes: 1 |
Re: Kühlerventilator manuell schalten
#685347
Jul 11th a 08:52 PM
von herbertc |
herbertc |
ich kenne jetzt nicht die Verdrahtung im Bremach aber wenn da eine Magnetkupplung wie im Daily ist die in deinem Fall über ein Relais angesteuert wird dann mußt du, wenn du nicht willst, daß der Lüfter anläuft die Zuleitung zur Spule (mit einem Schalter) unterbrechen und wenn du willst, daß er immer läuft, mit einem Schalter parallel zum Temperatursensor das Relais immer zum Anziehen bringen.
gruß herbert
2 members (Heinstein, 1 unsichtbar),
302
Posts675,972
