If a specific post was interesting or useful to you, we recommend that you Like that post. It tells the post author, and others, that you found the information valuable. Clicking Like is another way to let others know that you enjoy it without leaving a comment.
Log in to join the conversation and Like this content.
Re: Daily 2016/E6: (Sehr) Schlechter Warmstart
#686629
Sep 13th a 09:34 AM
| by Five in a Box |
| Five in a Box |
Wir hatten das gleiche Problem bei unserem T-Rex bei ca. 165 TKm. Die Starterdrehzahl war offensichtlich ab und an zu gering. Auch hier war nach dem Austausch des Starters das Problem gelöst. Den alte Starter habe ich übeholen lassen, um ein Tauschteil auf Vorrat zu haben.
Auch das Einschalten der Klimaanlage hat übrigens ähnliche Auswirkungen, selbst mit dem neuen Starter. Die Starterdrehzahl wird durch die zusätzliche Drehmomentaufnahme des Klimakompressors offensichtlich ebenfalls so reduziert, dass es zu Startproblemen kömmen kann. Deshalb besser auch die Klimaanlage deaktivieren, beim Starten mit einem T-Rex. Vernetztere Fahrzeuge deaktivieren die Klima und den Generator ja beim Starvorgang, erst wenn der Motor bereits läuft wird über das Steuergerät zugeschlatet (Load Response Start).
Grüße JO
557
Topics44,527
Posts677,101
Members10,202
