If a specific post was interesting or useful to you, we recommend that you Like that post. It tells the post author, and others, that you found the information valuable. Clicking Like is another way to let others know that you enjoy it without leaving a comment.
Log in to join the conversation and Like this content.
Re: Manuel´s Iveco 40.10 WM
#686730
Sep 21st a 11:06 AM
| by Manu123 |
| Manu123 |
Außer die Leitung wäre direkt nach dem HBZ verstopft??? (der Druck vom BKV reicht aus um die Bremsflüssigkeit durchzupumpen aber das zurücklaufen geht nicht..z.B. )
Bremspedal geht definitiv bis ganz nach hinten (Feder am Pedal ist vorhanden) - wird aber doch Hauptsächslich durch die Feder im HBZ zurückgedrück, oder nicht?
Ich werde die Tage mal nochmal versuchen, dass der Fehler auftritt und die Leitung am HBZ kappen... Sollten sich in dem Fall die Bremsen wieder lösen, muss es am HBZ/BKV liegen. Gehen die Bremsen nicht auf liegt es irgendwo an den Leitungen.
322
Topics44,470
Posts676,521
Members10,143
