If a specific post was interesting or useful to you, we recommend that you Like that post. It tells the post author, and others, that you found the information valuable. Clicking Like is another way to let others know that you enjoy it without leaving a comment.
Log in to join the conversation and Like this content.
kepa75 (Jan 16th 2021) |
Total Likes: 1 |
Re: Kaufberatung G 320 CDI
#689349
Jan 15th a 12:12 PM
| von Reiner.B |
| Reiner.B |
Ich besitze einen 350BT von Bj. 2015. Hier hat MB laut Datenkarte das Ölkühlersystem(Codewort 1407P18B49) nachgerüstet. Dadurch hat der Motor 13,5 l Motoröl drin. Defekte: - 29500 km Batterie defekt - 71800 km Batterie defekt - 76500 km Stecker Nox-Sensor instand gesetzt - 7800 km Getriebespülung 3 Magnetventile getauscht Abgasgeruch im Innenraum nur bei Regeneration Abgasrohr nach Turbo Gewindehülse der O²-Sonde richtig eingeschweißt. D. h. die Hülse war von neu an halbseitig nicht wirklich verschweißt und ist durch die Dehnung bei zusätzlicher Erhitzung während der Regeneration ausgerissen. Vermutlich wurde das Auto vom Erstbesitzer zurückgegeben und stand wegen der schon abgearbeiteten Reklamation, deshalb fast 9 Monate beim Händler auf dem Hof. Das habe ich vor dem Kauf im Brief gesehen.
Wartungen, Verschleißreparaturen und Rückrufe habe ich nicht weiter erwähnt.
Die Kosten des Ganzen belaufen sich bei mir nur auf das Material, reparieren und Diagnose mache ich selbst.
willi70
406
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
