If a specific post was interesting or useful to you, we recommend that you Like that post. It tells the post author, and others, that you found the information valuable. Clicking Like is another way to let others know that you enjoy it without leaving a comment.
Log in to join the conversation and Like this content.
Re: Vorstellung - Rostie aus Naumburg (Saale)
#690021
Feb 10th a 03:16 PM
| by juergenr |
| juergenr |
Hallo Vadim, ich habe gerade mal geschaut, die untere/rechte Leitung am Regler auf deinem Bild, geht zur Hinterachse, die obere/linke nach vorne. *edit: * das ist nicht richtig, siehe im Beitrag weiter unten Ich hoffe mal dass das auch so stimmt, ich hatte das auch Anfangs alles auseinander gebaut, beim Sanieren des Rahmens. Ggf schaut mal jemand bei dem das noch nicht auseinander war - Horst ? ;-)) In der Zeichnung ist das nämlich anders angeschlossen...!In der Zeichnung sind zwei Prüfanschlüsse eingezeichnet Nr 7 oder 8, das könnte dein Verteiler sein. Der BKR ist die 10.
420
Topics44,504
Posts676,898
Members10,168
