If a specific post was interesting or useful to you, we recommend that you Like that post. It tells the post author, and others, that you found the information valuable. Clicking Like is another way to let others know that you enjoy it without leaving a comment.
Log in to join the conversation and Like this content.
Re: Bestellnummer Kegel-/Tellerrad Daily 40.10
#694002
Sep 19th a 08:50 AM
| by juergenr |
| juergenr |
das kann schon funktionieren, mit dem entsprechen Aufwand kann man fast alles irgendwo ein-/umbauen. Ist nur eine Frage der vorhanden Möglichkeiten und der Kosten. Die benötigen Teile müssen halt konstruiert und angefertigt werden.
Ich habe keinen FB Account, gibt es davon aussagekräftige Bilder ?
Das ist aber nicht nur "ein Adapter"....
Das Getriebe muss halt an den Motorblock passen, der Anlasser ist dann links. Die Eingangswelle vom Getriebe muss zur Kupplung und von der Länge her passen. Am Getriebeausgang braucht es einen Adapter zum VTG (Gehäuse & Welle) Wenn sich die Gesamtlänge ändert, müssten die Kardanwellen angepasst werden, ggf auch die Lagerung vom VTG Die Schaltungsbetätigung muss (um-)gebaut werden.
Heute ist vieles möglich, man kann den betreffenden "Bauraum", das betroffene Bauteil 3-Scannen (lassen), das benötigte Teil am PC per CAD konstruieren (lassen) und es dann ggf in 3D drucken (Metall) oder auf der x-Achsfräse herstellen. Kein Problem, kostet halt...
1,126
Topics44,522
Posts677,083
Members10,197
