If a specific post was interesting or useful to you, we recommend that you Like that post. It tells the post author, and others, that you found the information valuable. Clicking Like is another way to let others know that you enjoy it without leaving a comment.
Log in to join the conversation and Like this content.
Re: Reisemobil F350
#702570
May 21st a 02:59 PM
| by Hartwig |
| Hartwig |
Wenn sich das Hupenproblem nicht lösen lässt dann mach doch einfach ein Relay in die Leitung dass es nur bei +15 in Betrieb ist.
Oder du rüstest deine Werkstatt mit einer WLAN Kamera mit Ton aus und kannst es überwachen egal wo du gerade bist. Dann könntest du hinfahren und das Problem untersuchen während es akut ist, sonst findest den Fehler doch nie. Du könntest auch zwecks Fehlersuche dann die Kabel vom Horn abnehmen und stattdessen eine kleine LED an die Kabel anschließen, die Fehlersuche wäre dann sicher angenehmer...
Wäre eh schlau soviel wie mittlerweile Eingebrochen wird. siehe video in post #702515
gd300
Anne Ostsee bei Kiel
1 members (user108),
326
Topics44,504
Posts676,896
Members10,167
