If a specific post was interesting or useful to you, we recommend that you Like that post. It tells the post author, and others, that you found the information valuable. Clicking Like is another way to let others know that you enjoy it without leaving a comment.
Log in to join the conversation and Like this content.
Re: WM starten bei -20 Grad
#705571
Jan 14th a 08:58 PM
| by BedaB |
| BedaB |
Hallo Thomas, was Du beschreibst, hat eine andere Ursache. Würde er nicht einspritzen, hättest Du keinen Weißrauch. (unverbrannter Kraftstoff). Der Effekt kommt daher, daß Du durch das Orgeln gegen die Verdichtung die Brennräume ein wenig aufwärmst. So weit, bis es zum Zünden reicht. Vermutlich reicht in Deinem Fall eine ganz kleine Unterstützung durch StartPilot o.ä. Wenn Du damit keine Erfahrungen hast, sei vorsichtig! Es reicht ganz wenig.
248
Topics44,441
Posts676,151
Members10,135
