If a specific post was interesting or useful to you, we recommend that you Like that post. It tells the post author, and others, that you found the information valuable. Clicking Like is another way to let others know that you enjoy it without leaving a comment.
Log in to join the conversation and Like this content.
Re: VW Caddy will nicht mehr anspringen
#706741
Jun 5th a 02:45 PM
| by Alfonso |
| Alfonso |
Hallo Alex,
ich hatte kürzlich ein ähnliches Problem bei einem Octavia I Benziner. Mal ist er angesprungen und fuhr einwandfrei, dann wieder wie bei dir orgeln ohne Ende, kein Mucks und Ölwarnlampe. Zwei Werkstätten haben ins Blaue Teile gewechselt, keine Besserung. Ich hab dann herausgefunden, daß wenn der Fehler auftritt vorne kein Kraftstoff ankommt. Also Benzinpumpe gewechselt, die kann ja nach 270Tkm mal abnippeln. Denkste, die war es auch nicht. Dann nach Relais gesucht, dazu musste das halbe Cockpit zerlegt werden. Und siehe da, einige hingen nur noch auf halb acht in den Steckplätzen. Auch jenes welches die Kraftstoffpumpe freischaltet. Alles wieder festgesteckt, seitdem ist Ruhe.
Ich weiß nicht wie die Kraftstoffzufuhr bei deinem Diesel gesteuert wird, vielleicht ja ebenfalls per Relais?
Gutes Gelingen
Topics44,527
Posts677,103
Members10,202
