If a specific post was interesting or useful to you, we recommend that you Like that post. It tells the post author, and others, that you found the information valuable. Clicking Like is another way to let others know that you enjoy it without leaving a comment.
Log in to join the conversation and Like this content.
WoMoG (Jun 25th 2025), Eric (Jun 25th 2025) |
Total Likes: 2 |
Lichtschalter geht zum Teil nicht
#710020
Jun 25th a 08:31 AM
| by matthias007 |
| matthias007 |
Hallo Nur mal als Hinweis für eine Fehlerquelle. Fahrzeug 463,500 GE,Bj. 93 der eigendliche Lichtschalter funktioniert,Standlicht ,Anblendlicht. nur die Zusatzfunktion,Nebelscheinwerfer vorn und hinten und Parkleuchten gehen nicht. habe mir einen gebrauchten Lichtschalter besorgt,vom 124 er,laut info hier aus dem Forum, Tacho gezogen und Lichtschalter getauscht-Ergebnis war das gleiche, natürlich vorher alle Sicherungen gezogen und im Sicherungskasten an der Seite im Kasten geprüft ! Alles Sicherungen waren in Ordnung. Dann war ich am Ende. ein Bekannter von mir hat sich dann der Sache angenommen.und alles durchgeprüft und gemessen. Ergebnis:im Sicherungskasten war die Kontaktstelle hinten drin korridiert ! Jetzt funktioniert wieder alles nach reinigen der Kontakstellen im Sicherungskasten. gruss matthias
1 members (user108),
368
Topics44,407
Posts675,702
Members10,111
