Abend
Da passiert ja ganz schön was
Bzgl. Reifendimension,
Die 265/75er entsprechen etwa dem Durchmesser der 7,5R16 ( hab jetzt nicht nachgesehen)
Grund für die häufig größeren Reifen auf den Dailys is die Absenkung der Motordrehzahl bei gleicher Geschwindigkeit, und damit auch dem Krawall den der Motor veranstaltet.
Wenn ihr schon dabei seid, nehmt den größeren Durchmesser der 285/75er.
Die haben etwa den Durchmesser der 8,25R16
Darüber wäre dann der 255/85R16, was so das übliche bei den WM ist,
Bei den Zivilen Kabinen nur mit größeren Änderungen möglich.
Das Fahrgestell kanns
Die Zwischenstufe 285/75 geht noch halbwegs einfach und sollte durch die MFK gebracht werden können,
Genau deshalb hat die Felge ja auch die ET85, das entstand aus MFK Anforderungen heraus.
Versiegelung...
Kann man selber machen, ist nicht kompliziert
Nur halt eine Drecksarbeit
Grüße !
Georg
