Hallo Martin,
am Morgen solltest du vir dem Betätigen der Hydraulik kuez den Motor laufen lassen und dann das Lenkrad nach links / rechts einschlagen. Bitte nicht im Stand. Dann baut sich der Hydraulikdruck auf. Ob 1x schon reucht musst selbee herausfinden. Bitte etwas Geduld und das Getriebe sollte keine "Spannung" haben. Ich lass nach vorne oder hinten rollen (wenn möglich) bevor ich einen Gang reinlege. Bis dto. funktionieet das wie in der Bremach Bibel beschrieben...
Gruss, Roland
PS "Kalt"startpriblematik kaben alle Hydrauliksysteme. Der Druck muss erst audgebaut werden. Bei meinen Faden ging es um zu "heisses" Servoöl.
