If a specific post was interesting or useful to you, we recommend that you Like that post. It tells the post author, and others, that you found the information valuable. Clicking Like is another way to let others know that you enjoy it without leaving a comment.
Log in to join the conversation and Like this content.
Re: 230 GE, 461, Bj. 8.93 springt nicht verläßlich an
#712269
Jul 19th a 07:36 PM
| by CarstenKausB |
| CarstenKausB |
..um mal das Thema hier mal abzuschließen: GSM hat's schon letztes Jahr gesagt. Das Kraftstoffpumpenrelais war es, genauer -> eine Lötstelle.
Bei Zündung "an" hat das Relais angezogen, die Pumpen surrten, wie sie sollen. Beim Starten reichte der Saft am Relais aber manchmal nicht, um den Kontakt geschlossen zu halten. Mit Starthilfegerät (obwohl Lima/Batterie neu), startete der G problemlos. Manchmal reichte auch etwas warten. In vielen Fällen sprang der G einfach normal an, wie er soll. Wenn er dann lief, lief er absolut problemlos.
Hinweis: Bei mir war das KPR 003 545 11 05 mit 9 Pins verbaut. Dieses wurde ersetzt durch 003 545 20 05, welches nun 10 Pins hat (zusätzlich 87H). Dieser Pin ist im Stecker nicht belegt und das Relais funktioniert wie es soll.
Überrascht war ich, weil bei meinem örtlichen zwei KPRs lagernd waren.
Beste Grüße
Carsten
355
Topics44,527
Posts677,101
Members10,202
