in die Original Anlage kommen ca 1000g. Kältemittel ( Bei den G die ich kenne 1030g )
Wenn du also keine verlässliche Info bekommst könntest du die jemand suchen der sein Handwerk verstehtund nicht nur ein Klimagerät mit einer vorgegebenen Menge befüllt und es in dein Auto füllt.
Diese Fachleute füllen mit einer Waage einer Flasche und Druckmanometer deine Anlage so daß alles richtig funktioniert .Erst mal soviel rein das der Niederdruckschalter die Anlage auch laufen lässt . Dann nach Schauglas und Druckwerten weiter bis zur korrekten Füllung.
Arno
