Originally Posted by Dbrick
Eigentlich ist das darunterliegende Gummilager, (in deinem Bild mit Nummer 3) die "Sollbruchstelle" der Motorlagerung. Das gibt es als Ersatzteil auch noch von anderen Herstellern.
Und deshalb sollte die Konsole selber gar nicht ausreisen.
Einen Grund für so einen Aussriss der Halterung nur an dieser Stelle kann ich mir nicht vorstellen.
Wenn ich mir die Form vom Blech so ansehe, kann ich mir sehr gut vorstellen, daß (und warum) es reißt.
Durch die Verformung in mehreren Ebenen bilden sich Spannungen im Material. Gerade an Bohrungen konzentrieren die sich dann auf einen recht kleinen Materialquerschnitt. Kommen dann noch Vibrationen dazu, wie sie im Fahrzeug halt unvermeidlich sind, reißt es irgendwann.
Stichwort Materialermüdung, Wöhlerkurve...
Bei solchen Bauteilen sind ab einemm gewissen Fahrzeugalter Risse eher die Regel als die Ausnahme, in den meisten Fällen aber auich unproblematisch, wenn der Riss zwischen zwei Bohrungen auftaucht. Da oben kann ich es nicht beurteilen, zu viel Dreck...
