Posts: 1,645 |
Tach Leute
Kann mir da jemand mit den Anschlüssen helfen? Elektrischer Anschluss für Zusatztank Unterflur
Material und „Anschlüsse“:
Pumpe + Schalter on/off Relais 85/86/87/30 Sicherungsstation Eing/Ausg Batterie +
Wie laufen nun die Anschlüsse?
Pumpe - = MASSE Pumpe + = ?
Batterie + = Sicherung Eing Sicherung Ausg = ?
Schalter on = ? Schalter off = ?
Relais: 85=Masse 86=? 87=? 30=?
Braucht es überhaupt ein Relais? Kabelquerschnitt 2, 5 OK? Oder reicht ein 1,5 ?
Bitte keine Zeichnungen reinstellen. Hab keine Ahnung von diesen EL „Sonderzeichen“ in den Plänen.
Posts: 212 |
Hi, Die Frage nach Relais ist berechtigt, hängt von der Förderleistung/druck der Pumpe ab. Einbau mit Relais: 1.Verbindung: Batterie + -> Sicherungsstation Eing 2.Verbindung: Sicherungsstation Ausg -> Relais 30 3.Verbindung: Relais 87 -> Pumpe + 4.Verbindung: Pumpe - -> Masse 5.Verbindung: Relais 86 -> Masse 6. Verbindung: Relais 85 -> Schalter Einkontakt 7. Verbindung: Relais 30 -> Schalter Mittenkontakt Es gibt zig andere Schaltungsmöglichkeiten. Ich will keine Diskussion lostretten.
Posts: 1,645 |
Danke Klaus
Ob's mehrere gibt weiss ich nicht (hab eh keine Ahnung) Weiss nicht mal die Förderleistung der Pumpe. Ist so ne Standartpumpe um den Zusatztank in den Haupttank zu pumpen. Und da das scheinbar "ne Weile" dauert, denke ich nicht, dass es sich hier um ein Hochleistungsding handelt. Der Verkäufer meines Vertrauens meinte gar, es bräuchte kein Relais. Das passt mir aber nicht, Relais ist immer gut <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Nachfrage: von Relais 30 ein Kabel nach Schalter und ein Kabel nach Sicherung, also 2 Kabel auf die gleiche Litze (30) des Relais - ist das Richtig?
Posts: 212 |
Hi, ja das mit 2 Kabel auf 30 ist richtig, damit + auch zum Schalter kommt und ist somit auch abgesichert, wenn es so eine Pierburg Pumpe mit ca. 90l/h ist (hab ich auch beim Defender pumpt, die 55l vom Zusatztank in ca. 30min in den Haupttank). Als Kabelquerschnitt reicht 1,5 mm².
BU80
im Großen Freien
1 members (HorstPritz),
704
Topics44,512
Posts676,990
Members10,179
