Posts: 22 |
Hallo zusammen !
Erstmal möchte ich mich kurz vorstellen, mein Name ist Frank u. ich komme aus Aachen, ich Fahre einen Samurai Bj. 11/92 geschlossen !
Endlich habe ich rausgefunden wo das Wasser in den Fußraum des Beifahrers läuft, auch dank vieler Tipps aus dem Forum ! Es läuft an der Außenseite der Windschutzscheibendichtung rein dann innen am Amaturenbrett runter !
Nun meine Frage, soll ich die Dichtung von Außen gleich mit Silicon abschmieren oder reicht vaseline auch aus, mit Vaseline habe ich auf dem Gebiet noch keine erfahrung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Schon mal Danke für eure Tipps und noch einen schönen Tag !
Gruß, Menimi !
Hauptsache Spaß !!!
Posts: 63 |
Hallo Frank Im Auto oder Wohnmobilzubehör und gibt es extra Dichtstoffe dafür, Bytül heißt das Zeug glaube ich, ist so eine Dauerelastische graue Masse. Kannst Du mit der Silikonpresse verarbeiten. Dichtunng anheben soweit Du reinkommst, alles schön trocken machen und mit Trpentinersatz reinigen, Zeug satt reinpumpen, Dichtung andrücken, damit die Dichtmasse nicht zu dick ist, 1-2 Stunden warten und dann den rausgequollenen Rest mit nem Lappen abtupfen. Macht keine Flecken auf dem Lack, ist nur ne riesige Sauerei weil das Zeugs auch supergut an den Fingern und unter den Fingernägeln haftet. Viel Spaß. Danach sollte Ruhe sein Gruß Andreas
Posts: 22 |
Hallo Andreas !
Danke für den Tipp, ich werde mir Plempe gleich mal besorgen und alles abdichten im moment scheint nämlich noch die Sonne !
Ich gebe dann mal Laut ob es funktioniert hat !
Fruß, Frank !
Hauptsache Spaß !!!
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Hallo Frank,
sowas gibt es auch von Teroson. Nennt sich dort Scheibendichtmasse, ist dafür etwas dunkler <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Posts: 266 |
Wichtig ist beim arbeiten mit Silicon Verdünnung oder Bremsenreiniger mit einem Lappen parat zu haben.
Wenn die Sauerei einmal trocken ist bekommst Du Sie nur noch mit Gewalt wieder runter.
Thomas (Auch aus der Nähe von Aachen)
In der Presse steht: Deutschlands Straßen werden immer schlechter. Geile Sache!! Endlich überall Off Road.
Hallo Thomas,
das ist bei der Scheibendichtmasse anders. Die lässt man abtrocknen und tupft sie dann ab. Da bleibt nix zurück, deswegen ja auch kein Silikon oder ähnliches. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Schlammspritzer
Schlammspritzer
Posts: 642 |
Hi Frank,
Vaseline taugt nichts, die schwemmt im Laufe der Zeit weg bzw. Dreck klebt magisch dran... Silikon kann Gummi und Lack angreifen. Scheibendichtmasse ist da wohl das beste für, das darf demnächst meine Werkstatt am 2002er Longbody auch machen (gleiche Stelle - habe selbst monatelang gesucht und nach jedem Regen immer mehr mit Panzerband abgeklebt bis es mal dicht war ...)
Wenn Du abdichtest dann mach es richtig, d.h. einmal ganz rum.
Berichte mal wie sich das Zeug verhält.
Gruß Holger
Posts: 22 |
So, ich habe die Gummidichtung gestern mit der Scheibendichtmasse (6,- €) neu abgedichtet. Auf die Tube wird so eine spitze Tülle aufgeschraubt die schön zwischen Dichtung und Scheibe passt. Vorher habe ich die Dichtung etwas angehoben und mit Ohrenstäbchen ordentlich sauber und trocken gemacht. Man muss mit ordentlich Kraft auf die Tube drücken, da das Masse ziemlich zähflüssig ist. Ich eine nicht zu dicke Raupe der Dichtmasse in den Spalt eingebracht und die Tube gleichmäßig nach hinten weg gezogen. Nach dem sich die Gummidichtung wieder angelegt hatte habe ich sie nur ganz leicht mit einem Lappen angedrückt und die Dichtmasse kam nur minimal zum Vorschein. Nacht ca. 15 Minuten kann man die ausgetretene Dichtmasse mit den Fingern abrubbeln. Es war keine große Sauerei !
So, nun warte ich auf Regen aber so wie es aussieht wird es davon am Wochenende nicht viel geben, schade ! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Werde dann später berichten ob es was gebracht hat ! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Gruß, Frank !
Hauptsache Spaß !!!
Hallo Frank,
dann nimm doch einfach den Gartenschlauch wenn es wirklich nicht regnen will <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> Nach dem du die Tube gedrückt hast, drücke ich dir jetzt die Daumen das dein Landysyndrom wech ist <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Schlammspritzer
Schlammspritzer
Posts: 642 |
Wenn das mit dem Wasserschlauch mal so einfach ginge...
Irgendwie scheint Regenwasser anders zu sein als Schlauchwasser, wahrscheinlich weicher zumindest konnte ich mit Schlauch den Wassereintritt nicht simulieren.
Bist Du mit der Tube für 6 € ausgekommen ? Wieviel Inhalt hatte die ? Welches Produkt ? Bist Du einmal ganz um die Scheibe rumgekommen ?
Berichte bitte unbedingt wenn es geregnet hat .
Danke Holger
1 members (1 unsichtbar),
226
Themen44,325
Posts672,536
Mitglieder9,925
