Seite 4 von 6 1 2 3 4 5 6
ruhig blut männer. klar offiziell ist die grenze geschlossen. aber es gibt passagen, da muss man zwangsläufig mehrmals die grenze zu algerien passieren. das ist auch alles unkritisch. es gibt im grenzgebiet mehrer militärstationen. da fährt man vor, die algerier noteier das kennzeichen und geben es per funk an die kollegen am nächsten posten weiter. schwupps ist man in algerien. solange man dann auch innerhalb gewisser zeit beim nächsten posten ankommmt, grüßen die jungs freundlich, schnorren ne kippe und machen brav die kette auf seite so daß man weiter fahren kann.
also - wird alles nicht so heiß gegessen wie es gekocht wird. man sollte sich halt anständig benehmen, freundlich bleiben und nicht wie ein rallyepilot auf die buben zurasen. dann geht das ganz gesittet vonstatten und niemand fährt wegen unbefugtem grenzübertritt ein.
so long
Salut @Bernie,
Fragen:
1. Wann hast Du das so erlebt?
2. Bist Du ganz sicher, daß Du von ALGERISCHEN Posten auf algerisches Gebiet gewunken wurdest?
Ich bin dort (z.B. in Oued Draa) ebenfalls durch kettenhebende Posten weitergewinkt worden. Es war allerdings MAROKKANISCHES Militär! Und sie haben eben das Kennzeichen notiert, um zu verhindern, daß man "ungesehen" auf algerischem Gebiet umherirrt!
die Grenze zwischen Tunesien und Algerien ist mit weißen Metallstangen markiert. Dort hat sich jedoch niemand drum gekümmert, auf welcher Seite man fährt, uns ist niemandem begegnet. Ein altes Fort auf algerischer Seite ist verlassen und recht interessant anzusehen.
Die Grenze zwische Marokko und Algerien erlebt ich vor Jahren etwas verspannter. Ein Militärposten hat uns in Grenznähe erwischt und bedurfte langer Beruhigung und Beteuerung, dass wir nicht aus Algerien kommen oder dort waren.
Wenn man sich einer Grenze nähert, sollte man sich schon genau informieren und man muss sich eines gewissen Risikos, das immer bleibt, bewußt sein. Sonst verschwindet man eventuell ganz unerwartet im Knast. Ist mir diesen Sommer passiert, war in dem Moment nicht lustig. Im Nachhinein ists ne nette Story ... mein erster Knasttag smile
sven
ruhig blut männer.
Keine Bange, es war ja nur so eine theoretische Frage.
Natürlich würde ich mich nie und nimmer <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> zu nahe an der Grenze aufhalten. <img src="/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
www.4x4-reisemobile.org
Heine Offline OP
Hab mit die Michelin Karte 742 besorgt, per Amazone, bin leider mittelmäßig enttäuscht, da dort nicht mal die Längen- u. Breitengrade eingetragen sind, geschweige denn irgend welche UTMS - Gitter, Hilfe
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
TPC Karten bei Woick, Därr oder ähnlichen Anbietern dazukaufen
Romain
-voyageur entre les cultures-
hosenjagender Korbsammler
ich habe noch einmal eine nette seite zum thema gps und navigation.
http://kanadier.gps-info.de/a-gpsseite.htm
auszug:
a.) Geographische Koordinaten aus der Karte ermitteln
Hierzu ein Beispiel:
Wir sind unterwegs auf einer Paddel-Tour über die Seen-Systeme in Finnland. Dabei haben wir gehört, dass es in dem kleinen Häuserflecken „Ohtaniemi“ leckeren Blaubeer-Kuchen geben soll.
Zur Orientierung haben wir eine dieser sehr genauen und präzisen GT Karten von Finnland im Maßstab 1 : 200 000 im Gepäck.
Die älteren Ausgaben verfügen aber leider nur über ein recht grobes geographisches Gitter-Netz mit einem Gitter-Abstand senkrecht (nach oben, geogr. Breite) von 15‘ und waagerecht (nach rechts, geogr. Länge) von 30‘ (siehe Kartenausschnitt weiter unten).
Damit wir uns auf dem Weg in das kleine Dörfchen in dem riesigen Seengebiet nicht verfahren, möchten wir auf der Karte die Koordinaten auslesen und in das GPS-Gerät eingeben.
Speziell für das Touren-Gebiet haben wir uns einen Ausschnitt der Karte herauskopiert und zur besseren Übersicht etwas vergrößert, der Maßstab ist jetzt also undefiniert. Aber dies spielt ja bei dem Verfahren keine Rolle.
Wir möchten nun die Koordinaten des Ortes Othaniemi ermitteln.
Für den „Gesamtabstand B“ messen wir 12,06 cm, für den „Teilabstand B“ 8,25 cm, für „Gesamtabstand L“ 11,20 cm und für den „Teilabstand L“ 2,90 cm.
Die „Gitterweite B“, d. h. der Abstand der Gitter-Linien für die geographische Breite untereinander beträgt 15‘, und die „Gitterweite L“, d. h. der Abstand der Gitter-Linien für die geographische Länge ist 30‘.
Diese beiden Werte sind ja üblicherweise über die Karte konstant.
Dann stellen wir die Rechenbeziehung auf (jeweils getrennte Berechnung für Breite B und Länge L):
Teilabstand B (bzw. L) x Gitterabstand B(L) = Delta Grad B(L)
Gesamtabstand B(L)
Den Betrag von „Delta Grad B“ dann zu der letzten waagrechten Gitternetzlinie vor dem Zielpunkt dazuzählen, und den Betrag von „Delta Grad L“ zu der letzten senkrechten Gitterlinie dazuzählen.
Werden die entsprechenden Zahlenwerte eingesetzt, erhalten wir für den Ort Othaniemi die geographischen Koordinaten:
62°25,26’N, 30°37,77’E (=Ost).
Diese Koordinaten können wir nun in das GPS-Gerät einspeichern und dem Blaubeer-Kuchen Dinner steht nichts mehr im Wege.
Allerdings noch daran denken, am Gerät das „Map-Datum“ (= Karten-Datum/Karten-Bezugssystem) unserer verwendeten Karte einzustellen.
Das Gerät ist aber unbedingt vor(!!) der Eingabe der Wegpunkt-Koordinaten auf das Map-Datum der Landkarte umzustellen.
Übrigens habe ich mal den besagten Kartenausschnitt eingescannt, mit einem GPS Karten-Softwareprogramm kalibriert und dann per Maus-Click die Koordinaten des Dörfchens bestimmt.
Es hat mir die Koordinaten: 62°25,246‘ N, 30°37,719‘ E geliefert.
Dies ergibt eine theoretische Differenz von 36 m.
Theoretisch deshalb, weil 1 Millimeter auf einer Karte 1 : 200 000 bereits 200 m in der Natur entspricht, also gar nicht viel genauer abgelesen werden kann. Als Behelf unterwegs bietet uns die Rechnung also durchaus ein sehr brauchbares Resultat.
Kartenausschnitt mit Bezug zu den beiden Berechnungsbeispielen:
(bild auf der hp)
on her majesty´s service
"Längen- u. Breitengrade eingetragen "
die stehen am rand deiner umts-karte.
...oder lassen sich anhand der (Karten-)Blattnummer ermitteln.
http://de.wikipedia.org/wiki/UTM-Koordinatensystem
M.
umts-karte.
Glaub kaum, dass er da wo er hin will UMTS hat...
(mir ist dieser Typo aber auch unterlaufen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />)
M.
herwig
herwig
Wien
18,129,379 Hertha`s Pinte
7,506,121 Pier 18
3,552,933 Auf`m Keller
3,408,986 Musik-Empfehlungen
2,557,845 Neue Kfz-Steuer
2,407,984 Alte Möhren ...
0 members (), 116 guests, and 0 robots.
GSM 2
duli 1
planet_user
Achim62, Fangorn, flateric, CordHenrich, FincaVerde
9,925 Registrierte Benutzer
DaPo 26,424
Ozymandias 16,305
Themen44,325
Posts672,536
Mitglieder9,925
