Posts: 408 |
Hallo Matlock, hatte den Fehler mit der Innenbeleuchtung ebenfalls und das sogar ab Werk. Fehler wurde durch neues Steuergerät 780 Euro auf Garantie behoben. Gruss Eisbaer
Posts: 185 |
Geht bei den neueren Karren eigentlich noch irgendwas "ohne" BUS? Nen Steuergerät für die Innenbeleuchtung, also Sachen gibts!
Trabant 601 ==> LandCruiser KZJ90 ...ein Quantensprung...
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Das Innenlicht geht nur, wenns benötigt wird (also wenns dunkel ist).
Gruß Klaus
Posts: 408 |
In den neuen G's mit abgedunkelten Scheiben geht das Licht hinten auch tagsüber an. Habs heute ausprobiert.#Gruss Eisbaer
Posts: 132 |
Hallo "Ich persönlich würde jederzeit auf Gas umbauen. Wenn es denn endlich mal eine vernünftige Unterflurlösung geben würde. Da ich diese Hässlichen Zylindertanks im Auto einfach zum kotzen find." Hier bitte : http://www.oliver-racing.com/Autogas_Tank_SUV.pdfund bitte Bilder dann von deinem Umbau: MfG Werner
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Vernünftig ist anders! Bei 70l Gas (eff. also 56) reicht das für 250km. Tolle Leistung!
Gruß René
Posts: 132 |
Hallo Werner, diese Lösung ist mir bekannt und ich finde sie genauso beschissen wie die Lösung mit dem Gaszylinder(n) unter dem Schweller(n) der dann am ende ca. 5-10cm unter dem Rahmen raus kuckt. Wie lange das wohl halten soll? Bei mir auf jeden fall nicht lange.
Gruß Jens
G320CDI Bj.2008 260Tkm ist weg. WDCYC7DF4GX der neue.
In den neuen G's mit abgedunkelten Scheiben geht das Licht hinten auch tagsüber an. Habs heute ausprobiert.#Gruss Eisbaer Neuen G habe ich auch, aber mit normalen Scheiben... kann natürlich sein, dass es durch die abgedunkelten Scheiben im Fzg auch tagsüber dunkel ist Sachen gibts...
Gruß Klaus
Posts: 313 |
[ Die besten Stories kommen IMMER von 400er FahrernGenau! Schlottert weiter ich bleibe noh a bisserl. Und tschüss Gruss GEMANN
Posts: 18 |
habe mich von meinem g 400 verabschiedet, näheres unter dem thema "nie wieder G 400"
246
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
