Posts: 186 |
hallo Gemeinde
Allen anschein nach ist mein vorderachsdiff defekt. ich hätte da ein paar Fragen dazu. was kann so ein diff kosten, ich habe ein angebot für € 800 kommt mit sehr hoch vor.hat jemand eine teile nummer ,macht es sinn ein verstärktes zu nehmen. wieviel stunden sind auf dem tausch drauf. ja das sind viele fragen aber eventuell hat jemand antorten dazu. danke und grüsse aus österreich
stephan
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Allen anschein nach ist mein vorderachsdiff defekt. warum denkst du das? ist eigentlich ein äusserst seltener defekt. ,macht es sinn ein verstärktes zu nehmen. im verschärften einsatz, ja. 4-pin, oder gleich 'ne sperre. wieviel stunden sind auf dem tausch drauf. so aus dem bauch heraus, drei bis vier.
Burgerman
Burgerman
800 kommt schon so grob hin
was macht das Diff denn, b.z.w nicht ?
Posts: 186 |
Na ja wir haben das verteilergetriebe getauscht, das hat unter einem grossen krach und Blockieren der Räder seinen Dienst aufgegeben. bei der letzten endkontrolle aufgebockt ist laut ein metallisches schleifen auch ohne Höhrstab aus dem vorderen diff zu hören. ich habe ansich kein gutes gefühl so um zu fahren. welches diff brauche ich, ich habe da eine teilenummer FTC5142 bei paddock ist das aber für disco II.passt das überhaupt?
habe ich 10 oder 24 spline stephan
Posts: 3,951 Likes: 8
Student
Student
Posts: 3,951 Likes: 8 |
Hi, was kann so ein diff kosten wieviel stunden sind auf dem tausch drauf. Bei den Angeboten ist zu differentieren ob nur die Innereien oder das gesamte teil inklusiver Gehäusehälfte angeboten wird. Dies ist auch entscheidend in Bezug auf die Umbau - Einbauzeiten. welches diff brauche ich, habe ich 10 oder 24 spline 24 spline, am besten ein Anruf beim Händler deines Vertrauens mit deiner Fahrgestellnummer (deinem Baujahr) in der Hand ;-). macht es sinn ein verstärktes zu nehmen. Kommt auf deinem Einsatzgebiet, Fahrstil - Gasfuß, Reifengröße - Profil und Tuning des Fahrzeugs an. Für Großmotoriker => JA
2 members (Catalin, Mike463),
209
Themen44,261
Posts671,840
Mitglieder9,903
