Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Hallo Jörg,
ich würde erst mal versuchen, das Kabel zu reparieren. Wenn das nicht geht, kannst Du es immer noch tauschen. Vergiß aber nicht, die Ursache für den Bruch mit zu beseitigen...
Posts: 35 |
Danke für den Tip, werde es gleich ausprobieren und dann berichten.
Posts: 35 |
Kabel repariert und wenn ich nun am Kabel ziehe geht er nicht mehr aus.
Leider habe ich doch noch das Problem mit dem Leerlauf, dh. kein Leerlauf und nun habe ich die Stellschraube vom Gasgestänge verstellt. Dann konnte ich erst einmal wieder fahren, aber nun hat er zwischendurch Leistungsaussetzer. Jetzt geht er ans Diagnosegerät. Mal sehen was da gefunden wird. Vielleicht doch das HFM?
Jörg aus OWL
Posts: 498 |
Ich weiß zwar nicht welchen Motor du hast aber am Gasgestänge verstllt man da nichts da veränderst du nur die Grundeinstellung. Wenn der Leerlauf nicht stimmt sind das zu 99,9% andere Ursachen.
Mfg Norbert
228
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
