Posts: 53 |
Habe mich gerade mal neuen Reifen gekauft (255/85). Mein Reserverad passt jetzt nicht mehr hinter die Hinterachse, weil den Reifen dicker ist und nicht mehr zwisschen den Boden und die Federstange passt.
Kann mann ohne Probleme die Federstange wegnehmen, oder gibt es dann große Probleme?
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
Hallo Corne
ich denke Du meinst den hinteren Stabilisator. Den kannst Du ausbauen, aber Du musst dann mal testen, ob das Fahrzeug in Kurven noch stabil genug fährt. Ihr habt, glaube ich, auch einen großen, relativ hohen Aufbau.
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo, bei meinem war von Haus aus hinten kein Stabilisator verbaut. Er hatte allerdings ursprünglich einen Kipperaufbau. Ich kann aber auch jetzt mit Aufbau kein schwanken etc. feststellen.
Grüße, Horst
Posts: 53 |
Hallo Corne
ich denke Du meinst den hinteren Stabilisator. Den kannst Du ausbauen, aber Du musst dann mal testen, ob das Fahrzeug in Kurven noch stabil genug fährt. Ihr habt, glaube ich, auch einen großen, relativ hohen Aufbau. Ja stimmt, der meine ich. Er funktioniert nur zu stabilisirung in Kurven? Unser Iveco is mehr als 3 Meter hoch. Werde mal einen Probefahrt machen ohne Stabilisator.
Posts: 245 Likes: 1
Posts: 245 Likes: 1 |
Moin, ich fahr auch schon seit ich den Daily hab ohne den hinteren Stabi. Ich hab allerdings auch den relativ leichten und nur 2,50m hohen Bus.
Ostseegrüße Markus
Posts: 53 |
Habe der Anschluss am Rahmen etwas niedriger gemacht: jetzt passt den Reifen genau dazwisschen...
Posts: 1,341 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,341 Likes: 10 |
Hi!
Ein Bild davon würde mich brennend interessieren!!!
Gruß und Dank Matti
Posts: 53 |
Werde versuchen dieses wochenende eins zu machen.
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi!
Darf ich noch mal um ein Foto Deiner Reserveradaufhängung bitten? Und wie geht's jetzt ohne Stabi?
Gruß und Dank Matti
228
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
