Posts: 27 |
Servus G-Freunde ich habe vor meinen G,vor Gammel zu schützen. Genau gesagt,meine ich nicht die Typische Roststellen
sondern:Spurstangen,Aufhängung,Achsen usw. eigentlich wollt ich Fluid Film benutzen,
doch soll FF Gummi angreifen, was meint Ihr
vielleicht doch besser,Meik Sanders ?
danke Gruß aus Saarland
Gegen Avatar geimpft
Posts: 225 |
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
sondern:Spurstangen,Aufhängung,Achsen usw. Hi, was willst Du da mit Fetten oder Wachsen ? Farbe und fertig. Ggf Owatrol zusetzen. Als Basislack käme zB Brantho Korrux in Frage. Grüsse Thomas
Posts: 487 |
Fluid oder Sanders, katholisch oder evangelisch, Moslem oder Christ: 90% des Erfolgs kommen, wenn überhaupt irgendwas gemacht wird, 10% von der Auswahl des Mittelchens, und das ist Weltanschauung. Wenn Du Dir die Sanderserwärmung antun willst: nimm es einfach, wenn nicht istst auch wurscht.
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Hallo, sondern:Spurstangen,Aufhängung,Achsen usw. eigentlich wollt ich Fluid Film benutzen,
vielleicht doch besser,Meik Sanders ? Hallo, da MS ebenfalls auf Erdölprodukten (in dem Fall Vaseline) basiert, könnte es ebenfalls Gummi angreifen, auch wenn ich die Gefahr für relativ gering halte (die Verdünnung in Lack ist auch nicht gerade gummifreundlich). Wie schon geschrieben, tun die beiden Produkte sich da wohl nicht viel, abwaschen tun sie sich beide im Laufe der Zeit.
Posts: 527 |
was ist denn von ner vorbehandlung mit fluid film und anschließend ne schicht perma film zu halten ?
Posts: 483 |
bin gerade beim sanieren/konservieren:)
Habe mich für fluidfilm(Hohlraum)und permafilm (Unterboden,Achsen,Rahmen)entschieden.
Lässt sich beides sehr gut verarbeiten.(gerade im Winter)
Im Sommer kommt in die Hohlräume eventuell noch was festeres,den Fluidfilm alleine kriecht wohl sehr gut,läuft aber auch schneller weg.
Permafilm kann man spritzen(muss dazu leicht erwärmt werden )oder mit dem Pinsel streichen.Habe transparent genommen,sieht aus wie Honig,wird nach 2 tage staubtrocken und klebt nicht,dass war mir am Wichtigsten.Unterboden/Achsen wurden gestrahlt,grundiert und mit brantho bearbeitet,am Unterboden kam dann UBS.Permafilm ist der Letzte Arbeitsgang(schützt auch Schrauben/Muttern und so weiter.
Gruss haro
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
also ich bleibe bei Mike Sanders und das auch am Unterboden.
Gruß Thomas
Posts: 483 |
@Thomas:
Bleibt da nicht der Sand/Staub kleben?
Oder trocknet das MS ab?
Gruss haro
Hallo Haro
las den Staub doch dran, da passiert nichts. Einzig wenn man da mal irgendwo ran muss sieht mann dann aus wie die Sau. Aber was sagt der Herr Ingenieur Sander dazu, lieber ein Fettfleck als ein Rostfleck.
203
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
