Posts: 384 |
Hallo zusammen
Nach einem Geländennachmittag auf der Schwäbischen ALb "Karzt" es im rechten Radhaus recht deutlich beim EInfedern. Auch machte der 463 300 GD in Untersetzung beim Bergabfahren knackgeräusche... naja so aus der MItte kommend. Vorderachse hat neue Lager und auch neue Homokineten. Radlager sind eigentlich richtig eingestellt und auch ein Bruch einer Feder ist nicht festzusetllen....
In normaler Fahrt hat er seit dem dieses "Knarzen" wenn er leicht eintuacht / man einen Gehsteig hinauffährt.
Hat jemand von euch eine Idee was das sein könnte?
Gruß Tobi
P.S.: Kleines Update... wenn ich das Fahrzeug mit ausgeschaltetem Motor auf einen Randstein rollen lassen gibt es kein Geräusch, wenn der Motor an ist un ich ihn ausgekuppelt / eingekuppelt auf den Randstein rollen lass gibts besagtes Knarzen. :-(... und das kommt eher von unter dem Fhzg.
Posts: 690 |
Gummilager Motoraufhängung gebrochen .
G-russ Marc
Posts: 384 |
Hallo Marc....
Hat ich auch schon gedacht ... die sehen aber alle recht gut aus ...
Mein Gedank geht eher in Richtung Verteilergetriebe / Kradanwelle.... aber ob die so "Knarzen" kann?
Gruß Tobi
Posts: 690 |
Einen Bruch des Motorlagers erkennt man meistens erst nach dem Ausbau . Nicht das Gummi bricht , sondern das Metall.
2 members (Niclas14, DARTIE),
238
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
