Posts: 19 |
Hallo Lindi, bei mir war bestimmt ein halber bis dreiviertel Liter Öl im Kühlwasser, weil halt die ZDK zwischen Ölkanal und Wasserkanal durch war. Den Kopf haben wir deshalb planen lassen, weil dieser an der defekten Stelle leicht angefressen war. ...und die die Ventildichtungen haben natürlich nix mit der defekten ZKD zu tun. Aber wenn der Kopf halt schon mal auf der Werkbank liegt, ist ein Tausch nach 20 Jahren kein überflüssiger Luxus. Mein Tip: Dein Kühler ist unschuldig, wechsel die ZKD.
Gruß Joachim
Posts: 52 |
hallo zusammen,
kurzes Update:
nachdem kein eindeutiger Befund über die Druckprüfung zu stellen war, gibt es jetzt die grosse Lösung, also ZK, Kühler (Hella) und Ölleitungen neu, bei der Gelegenheit auch die vom Automatikgetriebe, weil die auch nicht mehr ganz frisch sind.
Beste Grüsse Lindi
203
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
