Posts: 137 |
Automatikgurte,zum Schließen und Zuhalten des Deckels: Kann man den Gurt ohne viel Aufwand ersetzen?
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Alten Gurt abschrauben und neuen anschrauben
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Ja.Die haben an der Rückenplatte ab Werk eine große Bohrung, durch die ich eine Inbuschraube gesteckt habe. Mutter drauf,fertig. Der Schäkel hängt dann in einer Ringschraube,unter dem Deckel.
Ich hab mich auch drüber gefreut, denn oft gemacht heißt nicht immer gleich gemacht.
Atze Zumal ich Niemanden kenne,der eine Einteilige Aluriffelschale benutzt,die Frage aber immerwieder hochkommt.
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
@Caruso: ich denke du weißt wieso ich das so geschrieben habe und ja, ich frage in 2 Foren nach Hilfe und Tipps, da ich mich mit diesem Thema bisher noch nicht befasst hatte und es einfach auch mal anders machen wollte. Was ist so verwerflich daran? Klar hätte ich auch bewährte Konzepte kopieren können. Wäre auch schneller gegeangen. Es gibt aber in den Foren durchaus auch Leute die in manchen Fachbereichen sicher deutlich fiter sind als ich und gerne nehme ich die Tipps auf. Danke auch nochmal an der Stelle für den Tipp mit dem Automatikratschengurt, den habe ich umgesetzt. Ich erwarte auch nicht auf alle Fragen eine Antwort, wenn sich keiner damit auskennt, manchmal ist aber Brainstorming eine gute Sache um einfach mal anders zu denken. Ich find es auch gut, wenn hier was geht. Also mach weiter. ... und wenns mich langweilt dann mach ich hier auch noch nen Fred auf. Wahrscheinlich sinnvoller wie im BL. @Wikinger und alle die nicht in den anderen Foren unterwegs sind: Ich mag solche Berichte auch gerne.
Du irrst.Als ich den Satz einbaute hab ich garnicht an dich gedacht, sondern an andere,aktuelle Threads. Du hast ein Projekt,mit sehr aufwändigen,hochinteressanten Details. Bei den wenigen Fragen,die dir dabei blieben,konnte ich dir leider nicht helfen und ich bin gespannt auf das Ergebnis.
Posts: 137 |
Ja.Die haben an der Rückenplatte ab Werk eine große Bohrung, durch die ich eine Inbuschraube gesteckt habe. Mutter drauf,fertig. Der Schäkel hängt dann in einer Ringschraube,unter dem Deckel. jutjut. Ich hatte nämlich auch erst die Automatikgurte mit diesem Entriegelungsknopf. Bis sich einer dann nicht mehr entriegeln lies und nur noch ein Messer half. Hab danach auf die etwas teurere Variante gewechselt. Die sind zwar klobiger, machen aber bisher keinen Ärger. Auch wenn die eine Rezession was anderes sagt...
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
Du irrst.Als ich den Satz einbaute hab ich garnicht an dich gedacht, sondern an andere,aktuelle Threads. Du hast ein Projekt,mit sehr aufwändigen,hochinteressanten Details. Bei den wenigen Fragen,die dir dabei blieben,konnte ich dir leider nicht helfen und ich bin gespannt auf das Ergebnis. sorry, dann möchte ich mich gerne entschuldigen.
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
ich hab ähnliche Automatikgurte (in grün) wie Caruso und habe einen Teil der Mechanik ausgebaut. Jetzt geht der Gurt immer selbstständig rein und raus ohne zu drücken. Nur wenn ich es richtig fest haben will, dann muss ich kurz ratschen und dann eben wieder mit dem Knopf auslösen.
habe einen Teil der Mechanik ausgebaut. Jetzt geht der Gurt immer selbstständig rein und raus ohne zu drücken. Auch interessant. Hast du davon Bilder,was man entfernen muss? Ich bin für zwei Tage beschäftigt:
Themen44,272
Posts671,942
