willi70 Offline OP
Hallo G-Meinde,
nach langer Abwesenheit, einem g-crashten 350-er 6-Ender (Schnüff) cry
hab ich mich langsam an meinen 2002-er 270-er gewöhnt, und an dessen "Treckersound" beim Kaltstart.
Trotz der G-wöhnung, hier meine Frage: Nachdem es immer etwas mehr sein darf...Klangverbesserung über Auspuff - hat jemand von Euch einen Tipp ? AMG oder was kann man verbauen, damit es etwas "satter" klingt, und wo sind die Bezugsquellen. Danke für Tipps.
Gruß Harry
...die Länge ist nicht entscheidend. Hauptsache G-ehn tut er !
R
R
bei einem Turbodiesel kannst du eigentlich ein durchgehendes Rohr ab Turbo nehmen, damit es gut klingt. Der Turbo dämpft genug. Damit AUtechnisch noch hinhaut machst du es halt ab Kat wink
Grüße Rod
willi70 Offline OP
...das würde bedeuten den kleinen Schalldämpfer parallel zur Hinterachse durch ein einfaches Rohr zu ersetzen ??? Gibts ja beim Freundlichen....
Danke und Gruß !
Entlüfter
Entlüfter
Den kleinen Dämpfer durch das Rohr vom 350TD zu ersetzen ist eine reine Sparmaßnahme. Man hört es kaum. Sound kriegt der 270 nie. Wozu auch.
Du kannst allerdings beim Tanken etwas G55 Feeling haben wenn Du gleichzeitig einen 100er im Aschenbecher verbrennst, das kommt dann ungefähr hin ;-))
S�chtiger
S�chtiger
Der 270er hat meines Wissens keinen ESD, sondern nur den von Dir oben erwähnten MSD. Bei meinem 350er ist es ja genau umgekehrt. Ich würde da mal das Ersatzrohr einbauen und schauen was daraus wird.
Ansonsten gibt es auch Sport AGAs von leistbar bei Fox bis sauteuer bei Brabus oder Supersprint.
AMG wird wohl nur mit Anpassung passen, da dort die Abgase aus der genau anderen Richtung kommen direkt von der Zylinderbank.
Beim G eines Bekannten (300DT) habe ich auch mal gesehen, dass er bereits auf der Beifahrerseite den ESD hatte, also den kompletten Weg auf die andere Seite gespart hat. Vielleicht wäre das auch eine Idee für Dich.
Gruß Christian
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
willi70 Offline OP
...Thema verfehlt, setzen 6 !!! :-) aetsch2 ....das galt für Diesel Tom !!!!!
willi70 Offline OP
...danke für den Tipp Jiggler !
Servus Willi,
bei meinem G 300 DT ist es so, wie Jiggler schon schrieb.
Krümmer, Flexrohr, Kat und dann ein sehr schmaler runder Endtopf von Fox. Der Auspuff endet auf der rechten Seite kurz vor dem Hinterrad, wo er dann auf den Boden bläst.
Schöner satter Klang! Allerdings natürlich ein 6 Zylinder und nix CDI
Baba, Norbert
Es besteht durchaus auch die Möglichkeit mit einem universellen Schalldämpfer von z.B. Magnaflow etc. zu verwenden. Diese sind oft auf "Sound" ausgelegt, je nach Typenreihe...
fmt58744
apollo
apollo
Planet Erde
19,842,330 Hertha`s Pinte
7,833,120 Pier 18
3,690,384 Auf`m Keller
3,586,460 Musik-Empfehlungen
2,665,289 Neue Kfz-Steuer
2,592,436 Alte Möhren ...
5 members (Karsten61, WoMoG, thom, ChristianW, 1 unsichtbar), 204 guests, and 0 robots.
Hartwig 12
Matti 2
atze 1
GFN 1
Adi
Mr.G, Ronny Frahm, Constantin, kowalski33, LOWratio-martin
10,029 Registrierte Benutzer
DaPo 26,536
Ozymandias 16,611
Themen44,493
Posts674,660
Mitglieder10,029
