#610196 21/12/2014 02:41
Hei,
Ich hab mir dieses auto gekauft, kan mir jamand was uber dieses auto sagen, und kan man ein neues typenschild kaufen bei Mercedes.
gruss Ron
robbertu #610197 21/12/2014 07:07
P
P
Hallo Ron,
hier in Deutschland kann man ein neues Typenschild kaufen, es ist dann allerdings ein Aufkleber und kein Blechschild.
Zu deinem Auto erstmal Glückwunsch. Hast du denn auch das Auto oder nur den Rahmen mit Motor und Achsen?
290 GDT aus November 1999 in der 24V Ausführung mit Achsen in Spurweite 1555mm ( 4,11 ) . Wurde als B6 Sonderschutzfahrzeug geliefert und hat stolze 750 kg Anhängelast .
Für das Fahrzeug ist ein mehrseitiger Textauftrag mit Änderungen gegenüber der Serie hinterlegt, ich glaube aber das dir nicht weiterhilft. Wenn du das haben willst, kann ich dir das ausdrucken und dann per Mail schhicken,
Arno
robbertu #610210 21/12/2014 11:36
Hei Arno,
Danke für den info, habe nur das halbe auto bekommen, die haben alles an leitungen abgeschnitten und der oberteil in die presse gehoben, irgendwie respektlos gegenuber den steuerbezahler.
Auto ist von 1999, hat automat, airco, wie ich verstanden habe die langzame aschen und ist keine 40.000 km gelaufen, past perfekt zu der rostfreie aufbau die ich habe, sonst hätte ich den absolut nicht gekauft.
gruss Ron
robbertu #610605 30/12/2014 13:14
Hei,
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=52592142&searchclickthrough=true
Bin dabei mir ein uberblick zu machen was ich alles an teile brauche um ihn wieder am laufen zu bringen, hat jemand eine ahnung welches steuergerät am besten passen wurde.
Und wie funtioniert das mit dem automatikgetriebe?
Habe einiges hier im forum gelesen von wegen die erste steuergeräte vom sprinter ohne wegfahrsperre wurde am besten passen.
Ich habe auch noch ein 290 sauger motor mit normale pumpe mit nur 6000 km, vielleicht auf mechanische pumpe umbauen.
Hier sind altere gebrauchteile noch gut und billig zu finden, bin sehr dankbar für jede hilfe!
gruss Ron
robbertu #610648 30/12/2014 18:57
Hallo, das ist doch ein hübsches Projekt. Hast denn eine passende Karosserie von einem 461er 290TD? Die mal drauf und dann mit der Elektrik anfangen. Umbau auf Saugdiesel geht mal nicht so ohne weiteres. Motor, Getriebe, Wegfahrsperre, Klima haben Steuergeräte, Kombiinstrument fehlt wohl auch, dann brauchst du noch die Kabelsätze. Neu unbezahlbar, also selberbauen. Hast du einen Epc Zugang?
Grüsse Marcus
robbertu #610673 30/12/2014 23:24
Hei Marcus,
Ja ich habe eine rostfreie carosse von 97.
Nein leider kein zugang zu epc, am einfachsten wehr wohl wen einer ein 290 td hat zum ausschlachten.
gruss Ron
robbertu #610679 31/12/2014 04:46
Hi, siehe PN. Grüsse Marcus
Landy4ewes
Landy4ewes
Letmathe/Sauerland
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,674,756 Hertha`s Pinte
7,433,493 Pier 18
3,503,785 Auf`m Keller
3,355,742 Musik-Empfehlungen
2,521,331 Neue Kfz-Steuer
2,339,699 Alte Möhren ...
0 members (), 246 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
GW350 1
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
