#619354 01/06/2015 09:18
Hei,
Hat jemand ein bild oder zeichnung vom sicherungskasten von ein G 240 welches relais wo rein muss und wo es zu dient.
Ich bin am aufraumen in al die kabel die sich im lauf der jahre da gesammelt haben, das blinklicht funktioniert nicht,wen ich den notschalter drukke funtionieren alle blinkleuchten.
Ich bin anfänger was die elektrick betrift und möchtte dies gerne lernen.
grüss Ron
Hallo Ron,
Du hast eine PM. Das sollte alles sein, was Du brauchst wink
Gruß, Pascal
mein dank Pascal!
Titelverpasser
Titelverpasser
Original geschrieben von robbertu
mein dank Pascal!
Ihr seid mir Helden... öffentliches Forum, suche was -->PN. OK, brauchen die anderen halt nicht.
OK, kann man verstehen. Copyright beachten oder Hardware kann man nicht einscannen.
Dann sich bedanken - öffentlich --> na davon lebt das Forum .
Was gab es denn so geheimes?
Hallo Klaus,
hört sich wirklich nach Geheimniskrämerei an, ist es aber nicht. Fast jeder hat sie, ob aus Papier, als PDF oder sonst was.
Solltest Du etwas benötigen, dann gib in diesem Forum einen Hilferuf ab. Vielleicht bekommst Du von jemanden eine PM wink
Gruß, Pascal
H
H
Original geschrieben von G-Rät
Hallo Klaus,
Gruß, Pascal
Ja das ist richtig,
allerdings reicht ja manchmal schon eine Beschreibung aus.
Wie zum Beispiel:
Das was ich gesucht habe gehört auf Steckplatz 3 und das ist zuständig für XYZ, daneben auf Nr 4 könnte XZY2 sitzen.
Somit wäre das wissen konserviert und man könnte auch mal was in der Suche finden, was nicht in einer PN endet. Wenn die schon eine Weile her ist, ist das Risiko groß das es die User schon garnicht mehr gibt.
Original geschrieben von hansele
Ja das ist richtig,
Wie zum Beispiel:
Das stimmt natürlich, aber da hättest Du den Starter zitieren müssen. Ich weiß nicht genau welches Problem er hat. Ich war mir aber sicher, dass ich ihm etwas helfen kann.
Gruß, Pascal
Edit:
Ein Beispiel:
Du hast Probleme mit einer Additionsaufgabe. Was Du da addieren willst weiß ich nicht genau, also schenke ich Dir mein Bronstein und gehe davon aus, dass ich Dir etwas helfen konnte.
Edit ende:
H
H
mein Post war trotz Zitat an den Threadstarter gerichtet.
Gruß vom Namensvetter
Hei,
In anfang in meinen thread habe ich versucht mein problem so deutlich wie es mir möglich ist zu beschreiben.
Ob jemand ein bild oder zeichnung vom sicherungskasten von ein G 240 hat und welches relais wo rein muss und wo es zu dient weil ich da am aufraumen bin!
Zwei verschieden relais 014 213 und 204 201
Mein blinklicht und ein par andere sachen funktionieren nicht, habe es jetzt gefunden, es war die schlechte verbindung von der masse.
Vieles was in der lauf der jahre eingebaut war und ich nicht haben wil, wil ich raushaben!
Ich verstehe und muss sagen das es mich auch manchmal nervt wenn jemand was fragt und am ende die lösung nicht mitteilt im forum.
gruss Ron
Dominique
Dominique
Veldwezelt
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,674,407 Hertha`s Pinte
7,433,471 Pier 18
3,503,755 Auf`m Keller
3,355,700 Musik-Empfehlungen
2,521,306 Neue Kfz-Steuer
2,339,658 Alte Möhren ...
0 members (), 203 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
GW350 1
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
