Hallo!
Mein 270er ärgert mich mal wieder!
Habe folgendes Problem:
Ich kann ihn mit der Fernbedienung ganz normal aufsperren, er sperrt nach dem Anfahren auch automatisch alle Türen zu. Zentralverriegelung sollte als funktionieren.
Wenn ich ihn aber abstellen und mit der Fernbedienung versperren will. Muss ich oft mehrmals (bis zu 10x) auf die "Sperrtaste" drücken bis er versperrt.
Oft hilft es auch zuerst nochmals die Aufsperrtaste zu drücken.
2. Schlüssel und neue Batterien in der Fernbedienung bringen keine Veränderung
Habe das Problem schon seit ein paar Wochen. Ich glaube es begann mit einer Autowäschen bei den kalten Aussentemperaturen(kann aber auch nur Zufall sein).
Hat jemand eine Idee an was es da liegen kann? Fehlerspeicher hat auch nicht angezeigt.
Gruß!
Alexander
Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
das hatte ich auch mal bei einem 463. Habe auch neue Batterien gekauft und ordentlich das kleine Fensterchen unterm Türgriff sauber gemacht. Wars aber nicht.
dann habe ich im Menü die Funktion "sperrt nach dem Anfahren alle Türen zu" gelöscht (ist mir nicht geheuer, im Bedarfsfall gibts ja innen eine Taste) , und komischerweise gings dann.
Gruss aus dem Ex Feinstaubparadies Stuttgart,
Wolfgang
..danke für die Info!
Werde das mal probieren.
Danke!
Alexander
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
ein weiterer Ansatz: hast Du eine weitere Fernbedienung - wenn ja klappt es da? Hat die Sperrtaste einen sauberen "Druckpunkt "leises klick" oder fühlt es sich "leer" an beim Tastendruck. Sonst mal die Fernbedienung untersuchen. Microschalter und Lötstellen prüfen.
...mit dem 2. Schlüssel hab ich das selbe Problem. Scheint also nicht der Schlüssel zu sein.
GSM Offline
G Offline
und das Abschlißene klappt überall nicht korrekt oder nur an einer besteimtmen Stelle (Parkplatz vor Deinem Haus etc...) Teilweise hatte ich hier schon massive Probleme durch EMV-Unverträglichkeit von Schließsystemen.
funktioniert über all gleich schlecht. unabhängig vom Standort.
Gestern habe ich aber festgestellt, wenn ich auch der Fahrerseite stehe und den Schlüssel zum Sensor an der Fahrertür zeigt, dann funktioniert alles wie es soll. Vielleicht hat der Empfänger was.
verschraubnix
verschraubnix
Bayern
20,393,118 Hertha`s Pinte
8,037,683 Pier 18
3,803,910 Auf`m Keller
3,742,141 Musik-Empfehlungen
2,762,058 Neue Kfz-Steuer
2,718,658 Alte Möhren ...
0 members (), 850 guests, and 0 robots.
aluwomo, Joe-HH
Madall, Der Reisende, MarcelCH, Nikolaus, Tobiasla
10,125 Registered Users
DaPo 26,664
Ozymandias 16,792
Topics44,429
Posts675,987
Members10,125
