Posts: 34 Likes: 4
Posts: 34 Likes: 4 |
Hallo Kann es sein, dass die Version mit Ladeluftkühler (wahrscheinlich dann mit dem 2.8l Motor) eine längere Schnauze hat, als der ohne LLK (2.5l Motor)? Ich hab mal einen Anhaltspunkt auf dem Bild markiert, bei dem man das recht deutlich sieht. Ich dachte bisher, die einzigen Unterschiede sind der Hubbel auf der Haube (für den Turbo, der ja dann nach oben steht) und der leicht schräge Grill. Meine Beobachtung bedeutet, dass man den LLK gar nicht so einfach unter die kurze Haube bringt... Achja, ich frage nur für einen Freund
Posts: 987 Likes: 27
Posts: 987 Likes: 27 |
Ich glaube das du dich da optisch täuschen lässt.
Der Ladeluftkühler wurde immer oben über bzw. vor dem Kühler angebaut (im oberen Drittel) - damit würde eine Schrägstellung der Haubenfront die Anpassung für den LLK nur erschweren und eine besonders lange Haube erfordern.
im oberen Bild scheint mir der Radhausauschnitt vorne nicht so weit ausgeschnitten - das könnte für die lange blaue Linie sorgen. Die Rahmen sind sicher nicht unterschiedlich lang und enden immer aussen sichtbar in den beiden Montageplatten für den Schneepflug - die schwarze Stossstange ist also ein Fixpunkt in der Länge.
Wenn vor dem Kühler noch so etwa 7-8cm Platz ist, wäre das genug für einen LLK.
Gruß Erich
Posts: 2,456 Likes: 65
Posts: 2,456 Likes: 65 |
Der Glauben lassen wir in der Kirche (und dort schweigen die Ahnungslosen)
Die alten bzw. frühen TGR ohne LLK sind kürzer - das ganze Fahrzeug wurde vorn mit für den ersten 2.5er Intercooler-Motor (Schweizer Abgasanforderungen) verlängert, diese Länge wurde mit den 2.8ern Serie bzw. kam dann ja ohnehin der Brick mit den Corsa-Scheinwerfern. Die Anzahl der TGR mit dem 2.5er Intercooler-Motor außerhalb der Schweiz ist wohl einstellig.
Grüsse Peter
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 34 Likes: 4
Hier noch ein paar Bilder, die ich gefunden hab. Ich hoffe die Besitzer steinigen mich nicht dafür 😅 Die Front ist ziemlich sicher länger. Und der Grill ist schräg. Aber vielleicht bekommt man mit ein bisschen Bastelei den LLK rein. Man könnte den Wasserkühler ja vielleicht etwas schräg stellen. Sobald meiner wieder aufgetaut ist, seh ich mal nach... Mit: Ohne:
Der Glauben lassen wir in der Kirche (und dort schweigen die Ahnungslosen) Was aber, wenn die Wissenden ihr Wissen dem Volk nur bekanntgeben, wenn sie es stolz als Besserwissen gegenüber den Ahnungslosen präsentieren können ? Dann ist ist es doch notwendig als Ahnungsloser nicht zu schweigen. Gruß Erich
2 members like this:
Matti, oepfu |
Wieder falsch - je absurder ein Forum wird, dest seltener sehe ich rein. Es gibt Foren, da habe ich vor Jahren viel geschrieben und sehe heute alle paar Monate rein. Du beförderst das vmv mit großen Schritten in dieselbe Richtung
Posts: 41 |
... Du beförderst das vmv mit großen Schritten in dieselbe Richtung Da will ich doch für Erich eine Lanze brechen. Die Beiträge sind für mich klar und verständlich. Da ich kein Ingenieurstudium und/oder Insiderwissen vorweisen kann, trifft dies nicht für jeden Beitrag zu. Liebe Grüsse aus Downunder Reto
Posts: 7,487 Likes: 107
Posts: 7,487 Likes: 107 |
Peter,
ein Forum dient dem Austausch der user untereinander, es werden Fragen gestellt und es wird versucht darauf eine sinnvolle Antwort zu geben. Aber nicht immer kann jemand eine wirklich fundierte Antwort geben, da das (Insider-)Wissen nicht vorhanden ist. Dann wird ggf eine Vermutung, Meinung geäußert, die dann ja auch gerne diskutiert werden kann. Nur weil jemand seine (An-)Sicht zu einem Thema, einer Frage äußert, ist das nicht verwerflich und wenn sich die Vermutung als falsch herausstellt, kann sie ja von einem Wissenden korrigiert werden.
Dass Du durch deinen beruflichen background (Vermutung) über viel Hintergrund-/Insiderwissen verfügst, ist ja schön und für uns von Vorteil, solange du es mit uns teilst.
Die Korrektur einer falschen Annahme/Vermutung, braucht aber keinen Zynismus, denn der ist in einem Forum auch nicht förderlich...
5 members like this:
jenzz, Birdie, MaxeAufAchse, Matti, DARTIE |
Wieder falsch - je absurder ein Forum wird, dest seltener sehe ich rein. Es gibt Foren, da habe ich vor Jahren viel geschrieben und sehe heute alle paar Monate rein. Du beförderst das vmv mit großen Schritten in dieselbe Richtung Das soll mir doch ein Anreiz sein, wenn sich dadurch die Zahl deiner arroganten und zynischen Beiträge verringern lässt.
Matti |
Posts: 66 Likes: 5
Posts: 66 Likes: 5 |
@ Dbrick, der Beitrag war jetzt förderlich für das Forum???
Gruss Karsten
kat
Sachsen-Anhalt
1 members (Hannes68),
443
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
