Posts: 517 |
hat jemand von euch die Kabelbelegung für die beiden Kühlmittelsensoren die oben auf der Wasserpumpe sitzen? Ich möchte sicherstellen, dass die Stecker bei meinem G nicht vertauscht wurden.
Beide Sensoren haben je einen 2-ploigen und je einen 1-poligen Stecker
Sensor 1: A 006 545 61 24 2-pol --> braun und braun/blau 1-pol --> braun
Sensor 2: A 006 545 91 24 2-pol --> braun und braun/schwarz 1-pol --> grün
Habe dazu leider nichts im WIS gefunden ausser den HMF-Geber der ja weiter unten an der Pumpe sitzt.
Motor 104.996 Bj. 95
WDB46323117102007
Wäre Super, wenn da einer bei seinem Würfel unter die Haube schauen würde oder halt im WIS.
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 354 Likes: 3 |
Hallo Adamski, sind das die richtigen Stecker? Foto von der Beifahrerseite. Von links/hinten nach vorne/rechts: 2-polig braun und braun/schwarz einpolig (gehört zum erneuerten Motorkabelbaum Richtung Motorsteuergerät) 2-polig braun und braun/blau einpolig braun/weiss Das passt nicht ganz zu Deinen Angaben. Vielleicht kannst Du noch schreiben, welcher Stecker welche Funktion hat. Handtuch
G320 lang 1995
Posts: 517 |
Moin Handtuch,
Danke dir für deine Antwort. Die Funktionen der Stecker sind mir auch nicht ganz klar, habe mich aber damit auch nicht großartig beschäftigt.
Sensor 1 ist wohl Temperaturschalter Kühlerlüfter und Abschaltung Klima ab 115°C Kühlflüssigkeitstemperatur.
Sensor 2 ist auch Temperaturschalter Kühlerlüfter und Not-Aus-Schalter lt. EPC
G320 lang M104.996
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Heute habe ich mir das nochmal angesehen und mit meinen Unterlagen abgeglichen. Die beiden 2-poligen Stecker sind für die zwei Stufen der Elektrolüfter. Die Teilenummern und Temperaturen stehen auch auf dem 6-Kant der Sensoren. Die Angaben habe ich zusammenkopiert:
Sensor 1 ist wohl Temperaturschalter Kühlerlüfter [Stufe 2, 105°C, Pin 2] und Abschaltung Klima ab 115°C [120°C, Pin 3] Kühlflüssigkeitstemperatur. Sensor 1: A 006 545 61 24 2-pol --> braun und braun/blau 1-pol --> braun [braun/weiß] Im Bild rechts.
Sensor 2 ist auch Temperaturschalter Kühlerlüfter [Stufe 1, 100°C, Pin 2] und Not-Aus-Schalter lt. EPC [Temperaturanzeige? Pin 3] Sensor 2: A 006 545 91 24 2-pol --> braun und braun/schwarz 1-pol --> grün [?] Im Bild links.
Kann mir jemand sagen, wo im Motorraum der Vorwiderstand der Elekrolüfter sitzt? Bei mir läuft nur einer der beiden Lüfter.
Handtuch
G320 lang 1995
Posts: 16,241 Likes: 234
Posts: 16,241 Likes: 234 |
Stufe 1 = ein Lüfter, Stufe 2 = beide Lüfter? Mit Widerstand hab ich noch nie gesehen.
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Stufe 1 = ein Lüfter, Stufe 2 = beide Lüfter? Mit Widerstand hab ich noch nie gesehen. Nein, Stufe 1 mit Vorwiderstand, Stufe 2 volle Leistung. Sagt auch der Schaltplan. Jetzt habe ich den Widerstand gefunden. Gut "geschützt" unter dem Bremskraftverstärker. Da kommt doch keiner ran. Handtuch
G320 lang 1995
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 1,160 Likes: 40
Posts: 1,160 Likes: 40 |
Hallo ihr 2, und dann komme ich mit Variante 3 : Beide parallel, entweder über Temperatur im Kühlmittel oder Druck in der Klima. Aber, W463.331
228
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
