Seite 1 von 2 1 2
#698230 24/06/2022 08:37
hallo
Der Motor wurde jetzt überholt bei:
MKB Motorenbau P. Avramidis GmbH
Adresse: Otto-Hahn-Str. 2
71364 Winnenden
Es musste die 1. Rep. Stufe an Kolben eingebaut werden,da in einem Zylinder starke Riefen im zylinder waren.
Zusätzlich wurde alle Schläuche und Leitungen überprüft und in Stand gesetzt,da man bei eingebauten Motor nur bedingt platzmässig ran kommt.
Nach dem Eibau des Motor liefen beide Zusatzlüfter nicht mehr.Auch wenn sie überbrückt bzw. direkt angeschlossen werden laufen sie nicht.
Diese Lüfter sind im Moment bei mercedes nicht lieferbar.
Welche Firma überholt bzw. setzt so was Instand?
gruss matthias
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
MKB unterstützt Dich nicht mehr? Das glaube ich kaum.
Einfach G.
Online Content
na ja es gibt ja zum Glück auch andere Elektrolüfter.
Mit MKB bin ich bestens zu frieden,
Aber mit den Elektrikproblemen können sie selbst nicht helfen sondern müssten mich an andere Firmen verweisen,
Deshalb meine frage ob ihr eine firma kennt die diese Lüfter in Stand setzt.
Am Montag werde ich die Lüfter ausbauen und einem ehemaligen Mitarbeiter und firmeninhaber von einem Boschdienst auf den Tisch legen .
Mal sehen was den Lüftern fehlt? Kohlen verschlissen oder wirklich defekt?
gruss matthias
Hallo Matthias,
erwarte nicht zu viel. Oft sind die Dinger so gebaut, daß man sie nicht mehr öffnen kann, einige Komponenten sind verklebt oder vergossen.
Und ich glaube nicht, daß die von Bosch sind...
DaPo #698243 26/06/2022 10:58
Online Content
wenn ich mich recht erinnere sind sie von AEG.
hallo
richtig ,die Lüfter sind von AEG,
bekomme meine Lüfter instandgesetzt nächste woche zurück.
gruss matthias
Neues Problem.
Die Lüfter wurden komplett überholt und mit neuen Teilen von Mercedes neu bestückt.
Kondensator und weitere Teile und Kohlen wurden getauscht.
Es war innen sehr viel verostet und angerostet.
Durchgeführt wurden die Arbeiten vom Chef einer ehemaligen Boschvertretung in Ludwigsburg.
Die Lüfter laufen wieder ,aber nur wenn ich sie direkt anschliesen.
Sind die Lüfter wieder eingebaut und die Kabel eingesteckt,läuft der Lüfter auch bei hohen Themperaturen nicht an.
An was kann das liegen?
Wie wird der Lüfter angesteuert und geschaltet, das er bei entsprechenden Themperaturen läuft ?
gruss matthias
Werden die wirklich von der Temperatur geschaltet, nicht vom Druck in der Klimaanlage?
Online Content
die Lüfter werden sowohl über die Kühlmitteltemperatur als auch über den Druck in der Klimaanlage geschaltet.
Seite 1 von 2 1 2
iveco40.12
iveco40.12
Menden Sauerland
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,676,816 Hertha`s Pinte
7,433,802 Pier 18
3,503,886 Auf`m Keller
3,355,900 Musik-Empfehlungen
2,521,458 Neue Kfz-Steuer
2,339,884 Alte Möhren ...
2 members (Oelmotor, 1 unsichtbar), 295 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
GW350 1
Jan ge 230, Catalin, nico58, Badi123, costra
9,903 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,261
Posts671,839
Mitglieder9,903
