Posts: 7,281 Likes: 41
Posts: 7,281 Likes: 41 |
warst Du mit Deinem Problem schon einmal bei Arslan?
Grüße Thomas
1 member likes this:
FrankausFFM |
Posts: 80 Likes: 5
Posts: 80 Likes: 5 |
Der Name sagt mir leider nichts. Wo hat derjenige seine Werkstatt?
Update: Habe mich mit dem Thema ALDA beschäftigt und hier ist mir direkt etwas aufgefallen bzw. habe ich auch Fragen:
Laut WIS ist vor der ALDA ein Schutzrelais verbaut, was defekt sein könnte. Hat meiner aber nicht verbaut. Die Druckleitung von der Ansaugbrücke geht direkt in die Alda. Wenn ich die Alda mit Druck beufschlage, so hält diese den Druck nicht - 0,8bar sind nach ca.5 Sekunden wieder runter auf Null -
ist das normal oder müsste sie den Druck halten? Aufgefallen ist mir auch beim Abziehen des Schlauchs von der Alda dass alles ziemlich verölt ist - eventuell hat ja der verschlissene TL hier in die Supe gespuckt und den Membranen der Alda übel zugespielt.
Passt das zusammen, dass eine defekte Alda auch bereits bei sehr niedrigen Drehzahlen (1000rpm) für Chaos sorgt?
Solte die Alda der Verursacher der schlechten Gasannahme sein, dann ergäe sich für mich folgende Zusatzfrage: Kann ich die Dose ausbauen, ohne die Ansaugbrücke zu demontieren? Kann ich die Dose im montierten Zustand einstellen oder nur im ausgebauten - es sieht alles ziemlich eng aus und ich weiss nicht, wie ich an den gekonterten Einstellstiff mit nem Schraubenzieher kommen soll...
Das schöne an der ganzen Sahce ist: ich hab bald alles durch am OM603.972 :-) Lernenpopernen
Gruss,
Frank
Posts: 1,950 Likes: 86
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,950 Likes: 86 |
Einfach G.
Posts: 278 Likes: 17
Posts: 278 Likes: 17 |
ist das normal oder müsste sie den Druck halten? Aufgefallen ist mir auch beim Abziehen des Schlauchs von der Alda dass alles ziemlich verölt ist - eventuell hat ja der verschlissene TL hier in die Supe gespuckt und den Membranen der Alda übel zugespielt. Das das Overboost-Schutzrelais fehlt ist normal. Das gab es in den ersten Jahren und viel dann Sparmaßnahmen zum Opfer. Ich hab mir deshalb eine Ladedruckanzeige eingebaut, dann sehe ich falls das Wastegate klemmt und nicht mehr öffnet. Das klemmte bei mir übrigens mal in geöffneter Position und das Leistungsverhalten war dann wie von dir beschrieben. Hast du mal den Ladedruck gemessen? Tritt spontan auf und ein vorher überholter Turbo schützt davor auch nicht. Wenn die Buchse des Lagers für den Hebel etwas verrutscht, klemmt die Wastegate-Klappe am Gehäuse. Waschstraße, plötzlicher Temperaturschock durch Wasser wäre zumindest denkbar. Das die ALDA den Druck nicht hält ist m.E. normal. Macht meine jedenfalls auch nicht und das Auto fährt normal. Öl im Schlauch von der ALDA ist auch normal. Das kommt da einfach von der Kurbelgehäuseentlüftung hin. Falls noch nicht geschehen, miss mal ob er Ladedruck aufbaut. Vielleicht klemmt nur das Wastegate in offener Position. Gruß Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
FrankausFFM |
FrankausFFM |
Posts: 80 Likes: 5
Problem ist gelöst! Es war die ALDA Dose.
Habe die alte Dose ausgebaut - diese hat getrifft vor lauter Öl und eine gebrauchte Ersatz ALDA von meiner alten ESP eingebaut. Ein Gedicht...ich bin im siebten Himmel - endlich läuft wieder alles normal.
Folgendes kann ich festhalten: die defekte ALDA hat wie gesagt den Druck nicht gehalten und war ölversifft, die Ersatz ALDA ist trocken und hält den Druck, aber hakelt auch ein wenig, d.h. keine lineare Verstellung mit steigendem Druck, eher ruckartig.
Die ALDA kann man recht einfach ausbauen mit nem 27er Schlüssel, es empfiehlt sich aber, den Luftfilterkasten auszubauen und die Klemmen der "Gardena" Leitungen der ESP zu lockern. Gaszug habe ich auch ausgehängt.
Danke an alle nochmal für die Mühe und Tips, ich bin da echt immer dankbar, weil es die Gedanken anregt und man so weiter kommt und auch dazu lernt. Ich wohne übrigens in der Eifel und nicht in Frankfurt... (der Werkastatt-Tip war Frankfurt Nähe, aber ich behalte den Tip im Hinterkopf). Wastegate ist alles ganz neu eingestellt und auch mit Messprotokoll. TL wurde wie gesagt überholt. Ich denke , das Öl kam von zu viel Spiel der TL Welle und war mehr, als durch die Krubelgehäuse entlüftung evtl. angesaugt wird (eigentlich soll da ja Unterdruck sein) und kein Öl angesaugt werden. Waschstrasse - die Reinigungsflüssigkeiten riechen ja manchal enorm, d.h. nehme ich an evtl. gasförmige Tenside, welche dann auch den Luftfillter pasieren können und dann nochmal im Turbotrakt inklusive ALDA für bessere Löslichkeit gesorgt haben könnten. So reime ich mir jetzt das zusammen.
Nungut - Problem gelöst. Ich mach mich jetzt auf die Suche nach ner Ersatz-ALDA als Reserve.
Gruß,
Frank
Posts: 80 Likes: 5
Ich hab mal die defekte ALDA Dose zerlegt: ALDA Dose OM603
1 members (1 unsichtbar),
226
Themen44,325
Posts672,536
Mitglieder9,925
