Posts: 339 Likes: 1
Posts: 339 Likes: 1 |
Hallo an Euch der Wilfried wieder wg Disco V8i. Gibt es eine Erklärung warum der Kaltleerlauf nun so hoch ist. Ãœber 2000 U/min.?
Wenn er gut warm gefahren ist, dann wieder normal 780 U/min. Danke im Voraus Wilfried
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
was hast du denn in der letzten Zeit, bevor das Problem auftrat verändert, ausgewechselt, Stecker oder Unterdruckschläuche ab-/angesteckt ...?
Posts: 339 Likes: 1
Hallo Jürgenr! Ausser den Motor gestartet und dann gefahren. Zu Hause wieder ausgeschaltet. Wenn er genügt warm gefahren ist, normal der Leerlauf. Habe ja unterwegs (Einkaufen) den Motor wieder gestartet. Wilfried
Hallo Wilfried,
ist die Drosselklappe sauber und der Mechanismus leichtgängig, oder kann man die im Fehlerfall von Hand weiter schließen, so dass der normal läuft ?
zieh mal den Stecker vom stepper motor ab, wenn der zu hoch dreht..
Posts: 339 Likes: 1
Hi juergenr, danke, werde dies demnächst mal ausprobieren. Viele Grüße Wilfried
2 members (Oelmotor, 1 unsichtbar),
295
Themen44,261
Posts671,839
Mitglieder9,903
