Posts: 5,537 Likes: 61
Posts: 5,537 Likes: 61 |
Ich halte es wie Ozy Da würde ich nicht eine Minute Denk- und Arbeitszeit verschwenden für diesen unmöglichen Stecker. Wozu auch. Keep it simple. Abschneiden, Anlöten und mit Heisskleber verfüllen. Falls das wieder raus muss, Heisskleber auf "kaltem" Plastic hällt nicht sondelich gut, lässt sich raus hebeln.
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo, meine Waeco CF 35 Baujahr 2010 hat diesen Stecker. Der sieht mir deutlich flacher aus. Vieleicht passt da ja war. Ansonsten Box öffnen und Kabel innen anlöten ist wohl die beste und billigste Methode Gruß, Horst
Posts: 633 Likes: 12
Posts: 633 Likes: 12 |
Danke Horst.
Wenn die Pins identisch belegt sind und das Aussenteil des Steckers unter 25 mm Tiefe, ist das tatsaechlich eine ueberlegenswerte Alternative.
Gruss, Roland
PS Wenn jemand einen neuen Ausbau mit Auszugsbox plant kann ich nur empfehlen den Stecker bereits bei der Breite mit zu beruecksichtigen. Insbesondere wenn der Stromanschluss seitlich! (Laengste Seite als Front). Bei den Prospektangaben wird das leider oft vergessen...
Posts: 665 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 665 Likes: 14 |
Hallo Roland Wenn die Pins identisch belegt sind und das Aussenteil des Steckers unter 25 mm Tiefe, ist das tatsaechlich eine ueberlegenswerte Alternative. Die Pin-Belegungen kannst Du ja am Stecker (kabelseitig), den Du dazu von der Kühlbox abziehst, einfach mit dem Voltmeter messen. Ebenso mit einem in-Frage-Kommenden Waeco-Kabel (hier VOR dem ersten Einstecken in die Kühlbox messen !!). Hinweis: wenn Du über zwei Pole 0 Volt misst, können die beiden an Masse sein — aber auch beide an 12 Volt! Besten Gruss -- oliver
1 members (Troll),
243
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
