Schlum Offline OP
mein "neuer" Daily IV und ich sind ja immer noch in der Frischverliebten Phase, aber ein, zwei Macken find ich ja schon, nichts Beziehungsgefährdenes aber stören tut es schon ein wenig wink
Da wäre #1, die Geschichte mit dem Temperatursensor in der Konsole, mein Vorgänger hat den schon nach außen verlegt, liegt nun im "Kleingeldfach" auf der Beifahrerseite und die Regelung läuft so so...
Aber kann es richtig sein das die Konsole so heiß wird, gemessen hab ich noch nicht, gefühlt wird die aber so 50°C!
Und zu #2, im Motorraum läuft immer wieder ein Lüfter oder dergleichen an, gefühlt alle 3min. Kommt das von der Klimaanlage oder dergleichen?
Viele Grüße,
Jürgen
Hallo Jürgen,
mach bitte mal ein Bild vom "Temperatursensor in der Konsole", ist der InnenraumtempSensor der Klima ? und markiere mal wo es so warm wird..
ist das Geräusch aus dem Motorraum auch, wenn die Klima aus ist ?
Wenn die Klima an ist, kann das gut der Kühlerlüfter sein, der läuft bei Klima "an" entweder immer oder immer wieder, ich weiß nicht, wie die das konfiguriert haben
ein Blick in den Motorraum sollte das klären, ob der Lüfter dann läuft...
Schlum Offline OP
Moin Juergen,
anbei mal ein Bild, auch vom Sensor.
Der Rote bereich wird schon recht heiß, abwohl der Rest auch sehr warm wird!
Der Sensor ist der der Klimaanlage und sitzt anscheinend im grünen bereich.
Er hing wohl erst etwas trauig untern an der Klappe, ist nun aber nach oben gewandert.
Irgendwie schein das problem aber bekannt zu sein:
Link aus dem Wohnmobilforum
Bezüglich des Lüfters muss ich mal schauen!
VG,
Jürgen
Wenn die Klima an ist, läuft der Lüfter immer wieder für kurze Zeit. Wenns "draussen" sehr heiss ist auch dauernd.
Bremach hat den gleichen Lüfterkrempel verbaut, heiss wird aber nichts... bzw. merk ich nicht.
www.4x4-reisemobile.org
camel
camel
St. Pölten, Österreich
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,740,965 Hertha`s Pinte
7,443,259 Pier 18
3,514,200 Auf`m Keller
3,364,170 Musik-Empfehlungen
2,528,492 Neue Kfz-Steuer
2,348,434 Alte Möhren ...
1 members (Kon1755), 264 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
GW350 1
Christian G, Hubsi2, SebastianPB
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,391
Ozymandias 16,250
Themen44,272
Posts671,940
Mitglieder9,904
