Posts: 164 |
Moin!
Ich wollte gerade das Bordwerkzeug aus meinem Defender gegen das hochwertige Schraubenzieher/Schlüsselset von dem Feinkosthändler meines Vertrauens tauschen. Soweit so gut, aber wofür sind die beiden Gnupsel?
Gemeint sind die beiden Gnupsel, die auf dem einen Seite ein Gewinde imperialer Bauart besitzen und auf der rückwertigen Seite ein Vierkant 10 x 10 mm.
Grüße aus Hamburg
TD5 OneTen
Posts: 315 |
Hi!
Könnten/Sollten/Dürften die Stöpsel zum Verschließen der Entlüftung von Getriebe und Zahnriemenabdeckblech (oder so <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />) sein. Steht sogar im Handbuch. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Aber was ich mich Frage; Warum ist bei meinem Tdi ein Zündkerzenschlüssel dabei....?...Hm... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Gruß Mirko
Posts: 713 |
Hi zusammen,
weil´s im Defender zwar offenbar zwei Arten von Wagenheber aber defintiv nur ein Bordwerkzeug gibt. Und letzteres ist seit Jahren unverändert. Daher der Kerzenschlüssel für die Benzin-Vierzylinder und die V8...
Die beiden Stopfen sind sogenannte "Wading plugs". Die gehören vor dem Durchfurten tieferer Gewässer bei den Tdi in die dafür vorgesehen Öffnungen unten am Schwungradgehäuse und vorn an der Zahnriemenabdeckung. Dort sollen Sie das Eindringen von schmutzigem Wasser verhindern.
Wenn Du einen Td5 fährst, dann brauchst Du die nicht. Da haben diese Plugs genau wie der Kerzenschlüssel nur historischen Wert.
Was den V8 angeht: Leider, kann ich nur sagen. Leider.
Viele Grüße
Rainer <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-snore.gif" alt="" />
Posts: 8,724 |
ich entsorg' dir die wading plugs kostenlos <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Bei meinem Auto kam kein Bordwerkzeug mit...
Posts: 1,403 |
Bordwerkzeug, Bordwerkzeug, ich hör immer Bordwerkzeug.
WO DENN???????????????
Bei mir war keins drin, noch nicht mal den Griff für den Wagenheber. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Micha
Geht nett - gibts nett
Posts: 1,593 |
Beim DiscoI unter der Rücksitzbank in einer länglichen Kunstledertasche. Wenn nicht da, dann wech.....
best regards, Robin
Himmiherrgottsagramentzefixhalelujakreitzbimbamlecktsmiamorschscheißglumpfaregts!
Posts: 1,403 |
I know,
Sie war weg, der Vorbesitzer ist ein Dieb.
Micha
Posts: 1,038 |
moin moin,
was fahrt ihr denn so alles an bordwerkzeug in eurem landy spazieren? was ist denn wirklich sinnvoll?
Freier Name
Freier Name
Posts: 840 |
Sinnvoll ?
Das Werkzeug, mit dem man selber auch was anfangen kann ... wenn Du selber schraubst, nimm das mit, was Du sonst auch gebrauchst ...
Wenn Du Ersatzteile dabei hast, nimm das Werkzeug mit, um diese Ersatzteile auch verbauen zu können ...
Posts: 1,891 |
>> was fahrt ihr denn so alles an bordwerkzeug in eurem landy spazieren? was ist denn wirklich sinnvoll? <<
Ob sinnvoll oder nicht, ich fahre grad folgenden Ballast spazieren, alles in einer Werkzeugtasche aus Leder, die genau in den Raum neben der Batterie paßt:
- Hazet-Bitschraubendreher - großer Knipex-Zangenschlüssel - Torx-Satz (zum Einklappen im Handgriff, von Gedore) - Victorinox SwissTool+ - Arbeitshandschuhe - Eisendraht dick und dünn - Kabelbinder - Gewebeklebeband - Hirabirn (Stirnlampe) Petzl Zipka Plus - kleines Multimeterlein - Rovacom Lite Diagnosesystem (Mininotebook hab ich sowieso immer dabei :-)
3 members (Luigi P, duli, 1 unsichtbar),
164
Themen44,261
Posts671,839
Mitglieder9,903
