habe mir einen Schnorchel von Nakatanenga zugelegt. Schönes Teil in Schwarz. Frage nun: Wo bohre ich die vier Löcher in den Windschutzscheibenrahmen ? Und vorallem, welche Schrauben sollte ich verwenden. Im Lieferumfang wurden die nämlich vergessen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Blechschrauben ? hält das ? Oder normale Rostfreie Schrauben und innen kontern ? Wobei innen kontern wohl nicht einfach wird. Nachdem ich die Verkleidung innen am Rahmen abgemacht hab sieht man, das da nicht wirklich viel Platz ist. Und wenn man da bohren will wo innen Platz ist, dann müsste man außen durchs Fenstergummi bohren <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Wie habt ihr denn das gelöst ?
Danke für die Hilfe
_______________________ Die Wahrheit ist irgendwo da draussen
gib das Teil zurück und schau dir nach einem anderen Schnorchel, bei dem zur Befestigung keine Löcher in die A-Säule gebohrt werden müssen. Ich habe einen Schnorchel vom Rinkert. Das Teil hat eine Lasche, die dort mitbefestigt wird, wo früher das Scharnier für die Frontscheibe festgeschraubt wurde. Hält seit Jahren bombenfest und es waren keine zusätzlichen Bohrungen notwendig.
Schnorchel vormontieren und ausrichten, dann von innen per Gefühl checken ob das hinkommt und von aussen nach innen bohren. Anders macht keinen Sinn. Blechschrauben kannst auch getrost vergessen, weil die bei Feindkontakt oder verhaken in Bäumen und Büschen ausreissen könnten. Peil das mit Augenmaß an und dann stabile kleine Schrauben und von innen kontern, ist wirklich Friemelei, es geht aber. Habe es auch so gemacht, zwar mit dem mantec Snorkel, aber das spielt denke ich keine Rolle, gleiches System am Scheibenrrahmen.
Eventuell könntest Du so Einnietgewinde nehmen, weiß aber nicht auswendig, ob es die für die Materialstärke des Scheibenrahmens gibt.
Tüddel die Verkleidung und die Kabel aus dem Rahmen raus und dann am besten bündig an der Gummidichtung den Fuß ansetzten der den Schnorchel hält und anzeichen...... bischen Mut zur Lücke braucht man dabei.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Der Chris(toph)
Nur die Harten kommen in den Garten - und Wombats!
Ah, nur Mut, das geht schon, haben tausende ander auch schon hinbekommen....... unter anderem ich und ich habe für solche Augenmaßarbeiten immer kein guten Händchen...... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Der Chris(toph)
4 Stück M6 mit Muttern und Scheiben sollten dabei sein. Falls nicht, sorry, schicke ich dir gerne welche.
Mach innen die Verkleidung weg (2xKreuzschlitzschrauben) und guck nach den Versteifungen im Scheibenrahmen. Dann hast du eh nur noch wenige Möglichkeiten wo du anschrauben kannst.
Eine weitere Möglichkeit sind Bohrschrauben welche sich selbst ein Gewinde schneiden. Hält Bombenfest! Leider kann sie nicht jeder verarbeiten.
@Grijo 110: Einen Schnorchel bei dem nicht am Scheibenrahmen gebohrt werden muss haben wir auch im Programm .... aber nicht jeder will den haben!
Ich kann mir auch nicht ehrlich vorstellen, dass der besonders gut hält. Hätte alleine schon Bedenken was den Fahrtwind angeht...
Soweit ich weiss sind doch beim original MAntec inzwischen Nietmuttern dabei. Bei der Mantec Anleitung, die es ja auch im Netz gibt, sind, meine ich, eine Schablone, bzw. genaue Maßangaben dabei.
Viel Erfolg, Boris
------------------------------------------------------------- * Mag jemand sein Hannibal Dachzelt nicht mehr? * -------------------------------------------------------------
In Antwort auf: ------------------------------------------------------- @Grijo 110: Einen Schnorchel bei dem nicht am Scheiben- rahmen gebohrt werden muss haben wir auch im Programm .... -------------------------------------------------------
@Peter Hätte ich das vor 6 Jahren schon gewußt ....
In Antwort auf: ------------------------------------------------------- Ich kann mir auch nicht ehrlich vorstellen, dass der besonders gut hält. Hätte alleine schon Bedenken was den Fahrtwind angeht... -------------------------------------------------------
@rusty66
Der Schnorchel hält schon seit 6 Jahren und 90.000 km, einige davon auch auf Wellblech. Einmal hingeschraubt und seitdem war gut. ( siehe Anhang )
Ich verstehe halt nicht so recht warum jeder seine A-Säule durch- bohren will, wenn es doch gute Alternativen gibt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
