Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 235 |
naja, ich hab das in einem arbeitsgang gemacht, indem ich mit einem ca. 5x5 cm grossen stueck gafferband das (bis dahin nicht isolierte) ende des kabels auf den kunststoffteil geklebt habe. ich gehe davon aus, dass es beim abisolieren ja nur darum geht, dass die antenne nicht mit masse in beruehrung kommt.
lg herwig
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 235 |
@ livingstone: ist aber schon merkwuerdig, dass sich da nichts aendert. ist deine fernbedienungsbatterie auch sicher in ordnung?
Posts: 1,645 |
Na ja... dann werd ich auch dieses zum allgemeinen Thema "Fertigungsunterschiede bei Landy" legen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />. Ist ja schon Irre, einer erzählt von 30 m und andere müssen sich mit der Sch...-fernbedienung beinahe auf der Motorhaube platzieren.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Gruss
Posts: 1,645 |
Ah ja, was ich noch sagen wollte: Könnte ja schlimmer sein, oder? Mich wundert zum Beispiel nur noch, dass ich nicht noch das Fenster offen lassen muss. Nur damit ich reingreifen kann (habe Innenraumüberwachung abgeklemmt), das Signal auf Höhe Lautsprecher auslöse und sich dann, so Rover-Gott will, die Türen entriegeln. Wow... und da mach ich mir Sorgen über die Elektronik... Wenn die auch so urchig aufgebaut ist, werden meine Enkel den kleinen 90 noch geniessen können! Und urchig heisst: Hält ewig, da zu blöd um zu erkennen wenn es Kaputt ist... Gruss
Posts: 1,891 |
René, probier' mal an die vorhandene Antenne noch ein Stück dranzumachen: erst 17 cm (Gesamtlänge 34 cm), und wenn das nichts bringt 51 cm (Gesamtlänge 68 cm).
Posts: 1,645 |
@herwig Ja ich denke schon. Hab den Kleinen erst seit Mai...
@DerHund OK, mach ich gleich heute Nachmittag. Muss ich auf den Kabelquerschnitt achten? Oder kann ich einfach was vorhandenes (1.5) dranmachen???
Aber danke für die Tipps Gruss (werd am Abend berichten
Posts: 1,891 |
>> Muss ich auf den Kabelquerschnitt achten? Oder kann ich einfach was vorhandenes (1.5) dranmachen??? <<
Querschnitt ist ziemlich wurscht...
P.S. für die Funker: weiß schon, daß die originalen 17 cm eine Lamba/4 ergeben... aber wenn René damit keine ordentliche Reichweite bekommt, kann er es doch einfach mal mit einer Lambda/2 oder Lambda/1 probieren, die auch besser auf Abstand zu dem Kabelgewirr da unten gebracht werden kann - *vielleicht* bringts ja was.
Posts: 1,645 |
OK Hannes, dann versuch ich mal mit meinen von gestern arg zerschnittenen Pfötchen (ist ja alles so schön abgegratet)noch ein Verlängerung zu ziehen. Montier das Ding dann gleich quer auf der ganze Länge unter dem Armaturenbrett. Gruss
Freier Name
Freier Name
Posts: 762 |
tolle beiträge, redet ihr von der fernbedienung für die wegfahrsperre? oder ne andere extra für zentralverriegelung? ist das wenn man letzteres genanntes sein eigen nennt in einem drücker zusammengefasst?
Posts: 1,645 |
@neokat Also bei mir ist das so: Schliesse ich den Landy mit dem Handsender (Kasten am Schlüsselbund) aktiviere ich die Zentralverriegelung, die Innenraumüberwachung (hab den Stecker beim Fühler abgezogen wegen Hund) und die Wegfahrsperre. Zudem sind die Türen gesichert. Will heissen, dass wenn ich bei abgeschlossenem Landy und bei offenen Fenstern reingreife und den Knopf zur Türentriegelung hebe, der Alarm los geht. (Find ich gut, falls der Hund mal pennen sollte und ein Idiot sich an meinem Wägelchen vergreifen möchte) Schliesse ich den Landy mit dem Schlüssel verriegle ich natürlich alle Türen und aktiviere die Wegfahrsperre nicht aber die Innenraumüberwachung! Geh mal davon aus, dass es bei allen so ist... Na ja, vielleicht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />, is ja en Landy da weiss man nie... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Gruss
2 members (WoMoG, Karsten61),
239
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
