Seite 2 von 2 1 2
...habe auch einen 255er seit vier Jahren auf der Haube,97er Tdi, aber orginal Schaniere und schon so einige Tausend Pisten Km's wie Libyen und andere viele Pipelinepistenmässige strässchen wo man eigentlich denkt, wie hält das eigfentlich und ich glaube der Trick dabei ist eben dass das ganze nicht starr auf der Haube liegt sondern gut schwingen kann und somit nicht so an der Haube zerrt.
PIT Tdi Treiber
Fährst Du eine neuere Variante des Defenders?
Ja, Fahre ien MJ 2003... Bin am überlegen, ob die Ex-tec Ersatzradhalterung nicht besser gewesen wäre. Bei denen ist das Alublech bis zum Haubenende gezogen. Macht das ganze bestimmt steifer. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Habt ihr den Reifen mit den Schrauben richtig fest an die Motorhaube gepresst oder eher "schwebend" mit Kontermuttern von unten? Kontermuttern hab ich natürlich eh, aber bin noch am überlegen, welche Variante am besten ist!?
Geh mal in die Suchfunktion. Gibts tausend Tips dazu. Unter vielen anderen auch einen von mir: türgummidichtungen unter die Auflageflächen am Rand kleben und Haubenhalter. Da klappert und wackelt nix mehr. Im Gegenteil, die Haube sitzt fest aber abgefedert auf. Auch mit 255ern.
Übrigens seit 5 Jahren inkl. Libyen, Island Peckfitz usw. und mit den ooginol scharnieren.
Das mit den abvibrierten Popnieten stimmt übrigens. Hab auch schon einige ersetzen müssen hinten an den Kanten in erster Linie.
Welche Grösse hast Du bei Deinen Haubenhaltern gewählt? Von Därr???
Liegt Dein Reifen komplett auf, oder hast Du ihn über die Kontermuttern angehoben???
Der Reifen selber liegt auf Gummipuffern auf und hat auch einiges Spiel. Ca. 5 cm hoch über der Haube.
Die Halter sind die simplen Dinger aus Gummi die einfach aussen eingehakt werden. Da gibts sicher bessere... Aber sie tun ihren Dienst. So alle drei Jahre werden sie poroes und von mir getauscht, kosten kaum was.
Hai Thomas !
Es geht doch gar nicht ums "Kaputt gehen", ..... sondern um die Schwingungs/ Vibrationsdämpfung!
der motor und die getriebe haengen an irgendwelchen billigen halterungen aus plastik-gummi-gemisch (das interessiert aber keinen, das sieht man ja nicht, wie die schwingen) und ihr wollt die motorhaube daempfen???
na, viel glueck! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
@ Thomas_G
Da hat doch eins nix mit dem anderen zu tun !
Der Motor ist in Gummi gelagert, weil er selber Vibrationen erzeugt, die gedämpft werden müssen.
Das Vibrieren wirst Du ihm nur abgewöhnen, wenn Du in aus machst! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Bei der Haube geht es darum Spiel zu eliminieren, da alles was Spiel hat, bei Stössen auch einen gewissen Weg zurücklegt.
Im Fall der originalen Haubenhalterung sind es eben diese paar Millimeter in den Scharnieren.
Nach dem Trägheitsgesetz bewegter Massen, bedeutet dies eine enorme Krafteinwirkung auf die beiden Anschlagpunkte des Spiels.
Das kann unter Umständen eben zur Zerstörung der Halterungen führen.
Die Ex-Tec-Scharniere wirken eben diesem Spiel entgegen.
Nicht mehr und nicht weniger!
Natürlich basiert auch das Vibrieren des Motors auf dem Trägheitsgesetz.... in diesem speziellen Fall, ist aber freies Spiel der entscheidende Faktor.
Durch reine Motorvibrationen wirst Du keine Haube zerstören können.
Eine flatterige Haube, mit einigen Schlaglöchern allerdings sehr wohl !!!
Alles in allem sind 255er auf der Haube super!
Es gibt schliesslich oft genug die Situation, wo man gar nicht sehen will, wo man hinfährt ! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
wen man ueber eins achzig ist, passt das.
aber wo bleiben den die vibrationen der haube, wenn man ex-tec-schaniere verbaut ?? in der spritzwand? nur weil man sie nicht mehr sieht , sind sie ja nicht weg!
Ach Herr G ! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Die Vibrationen gehen in die Gummiwalze im Scharnier, aber das SPIEL ist weg !!!
Mal ein kleines Beispiel:
Ein Crashtest-Dummi fährt mit 20km/h gegen eine Betonmauer und tut sich dabei höllisch weh, weil er durch die Windschutzscheibe fliegt und mit dem Kopf gegen die Wand schlägt.
DAS IST SPIEL !!!
Nun stellt sich der Dummi 1mm vor die Mauer und zittert, wobei er ständig mit dem Kopf gegen die Wand stösst.
DAS IST VIBRATION !!!
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Jetzt schreib ich nix mehr zu dem Thema...... das entwickelt sich hier zu nem Hunde-Fred ! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/fingerr.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Seite 2 von 2 1 2
123d
123d
kanada,BC
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,680,452 Hertha`s Pinte
7,434,309 Pier 18
3,504,169 Auf`m Keller
3,356,866 Musik-Empfehlungen
2,521,751 Neue Kfz-Steuer
2,340,326 Alte Möhren ...
5 members (user108, brownie, Argetorix, AndreasHannover, 1 unsichtbar), 554 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
Caruso 1
Amigo, FarmerRamses
Jan ge 230, Catalin, nico58, Badi123, costra
9,903 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,242
Themen44,262
Posts671,848
Mitglieder9,903
